Wochentagsauswahl
Begonnen von der_da, 01 Oktober 2021, 09:05:05
der_da
Hallo!
Ich habe die Suche bemüht, bin aber nicht fündig geworden. Ich möchte meine Gartenbewässerung nur an bestimmten Wochentagen laufen lassen. Das ist auch programmiertechnisch kein Problem. Nur die benutzerfreundliche Änderung dieser Wochentage fehlt.
Was ich suche, ist eine schöne Ansicht, in der ich Häkchen setzen kann, dass z.B. nur Montag, Mittwoch und Samstag angehakt sind. Also im Prinzip so etwas ähnliches wie der DateTimePicker.  Nur das es eben nicht um einen konkreten Montag, Mittwoch oder Samstag gehen soll, sondern um jeden.
Habe ich beim DateTimePicker etwas übersehen? Oder gibt es eine andere (schon halbwegs fertige) Lösung?
Vielen Dank für eure Vorschläge.
Der_Tom
Wäre der etwas für dich ?
Letztendlich handelt es sich um das Widget  'multiple-strict'.
Hier in ein MSwitch Timerdevice eingebaut.
Gruss Thomas.
Screen konnte ich gerade leider nur am Handy machen
der_da
Hallo Der_Tom,
danke für den Screenshot. Ja, etwas in dieser Richtung schwebt mir vor. Ich habe mal eben versucht, einen Dummy zu definieren, der dann mit widget-override=multiple-strict,Montag,Dienstag tut was er soll, aber auf die Schnelle ging das nicht.
Werde mir das später mal zu Gemüte führen.
Danke!
gestein
bin mir nicht sicher, ob Dir das hilft.
Aber ich habe das bei mir so gelöst.
Im jeweiligen Device habe ich mir ein userAttribut definiert mit:
userattr Sprinkle_Cycle:uzsuSelect,morgens,mittags,abends Sprinkle_CycleDay:uzsuSelect,Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So
lg, Gerhard
der_da
Cool, das sieht auf den ersten Blick sehr gut aus.
Danke auch dir Gerhard!
