gelöst: DOIF triggert nicht (mehr)
Begonnen von abc2006, 29 September 2021, 08:42:47
abc2006
ich hab ein DOIF, welches die FHEM2FHEM-Verbindung überwachen soll (resetwait).
Leider startet der Timer nicht mehr, nachdem ich vorhin mein FHEM rebooten musste:
Event-Monitor:
2021-09-29 08:39:57.639 dummy D_WMZ_Heizung_main rate: 0
DOIF:
   DEF        ([D_WMZ_Heizung_main:rate])
set hzfhemTOfhem reopen,
set remotebot message HZfhem2fhem reopened [D_WMZ_Heizung_main:rate:sec]
   FUUID      5cab1291-f33f-4040-6539-952b7c86fea14064
   MODEL      FHEM
   NAME       DF_reconnect_hzF2F
   NOTIFYDEV  global,D_WMZ_Heizung_main
   NR         397
   NTFY_ORDER 50-DF_reconnect_hzF2F
   STATE      wait_timer
   TYPE       DOIF
   VERSION    24905 2021-09-01 18:35:54
     2021-09-29 08:41:07   Device          D_WMZ_Heizung_main
     2021-09-29 08:38:38   cmd             0
     2021-09-29 08:41:07   e_D_WMZ_Heizung_main_rate 0
     2021-09-29 08:38:38   mode            enabled
     2021-09-29 08:38:38   state           initialized
   Regex:
     accu:
     collect:
     cond:
       D_WMZ_Heizung_main:
         0:
           rate       ^D_WMZ_Heizung_main$:^rate:
   attr:
     cmdState:
     wait:
       0:
         60
     waitdel:
   condition:
     0          ::ReadingValDoIf($hash,'D_WMZ_Heizung_main','rate')
   do:
     0:
       0           set hzfhemTOfhem reopen, set remotebot message HZfhem2fhem reopened [D_WMZ_Heizung_main:rate:sec]
     1:
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^D_WMZ_Heizung_main$
     NOTIFYDEV  global|D_WMZ_Heizung_main
     event      rate: 0,power: 0 W,work: 0.00 Wh,literpromin: 0.00 liter/min
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     triggerDev D_WMZ_Heizung_main
     triggerEvents:
       rate: 0
       power: 0 W
       work: 0.00 Wh
     triggerEventsState:
       rate: 0
       power: 0 W
       work: 0.00 Wh
   internals:
   readings:
     all         D_WMZ_Heizung_main:rate
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
   do         resetwait
   event-on-change-reading wait_timer
   room       FHEM2FHEM,_types->doif
   startup    set $SELF cmd_1
   stateFormat wait_timer
   wait       60
Kann mir jemand nen Tipp geben, warum das nicht klappt?
Ich bin auch der Meinung, das das startup-Kommando den Timer gestartet hätte, unabhängig von dem Event...
Danke für Eure Tipps,
Stephan
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
Damian
wenn rate = 0 ist, dann ist ([D_WMZ_Heizung_main:rate]) nicht wahr ;)
abc2006
Oh Mist, ich glaube das hatten wir schonmal...
Sorry, ich hoff das lern ich auch noch irgendwann ..
Danke!!!
abc2006
PS: müsste aber nicht "set $SELF cmd_1" trotzdem den timer starten?
Damian
Ausführen ja, aber ohne Timer, siehe Commandref
Adimarantis
Geht zwar nicht exakt auf das Problem ein, aber seit kurzem kann man die FHEM2FHEM Verbindung mit dem keepalive Attribut auch anders überwachen - siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,23638.msg1175582.html#msg1175582
Dann kümmert sich FHEM2FHEM selbst um den Timer
