FLAMINGO fehlt beim Attribut room die Auswahlmöglichkeit
Begonnen von Burny4600, 03 Oktober 2021, 10:39:18
Burny4600
Beim TYPE FLAMINGO ist das Attribut room nicht richtig definiert.
Unter Attribut Raum kann kein anderer Raum ausgewählt werden.
list FLAMINGO_FB8875
   CFGFN
   CODE       FB8875
   DEF        FB8875
   FUUID      614015a2-f33f-efd2-253b-b523c01e0bc552f4
   IODev      sduino_ab
   NAME       FLAMINGO_FB8875
   NR         161866
   STATE      Defined
   TYPE       FLAMINGO
   bitMSG     no data
   lastMSG    no data
     2021-09-14 05:23:14   IODev           sduino_ab
   event-min-interval .*:300
   event-on-change-reading .*
   ignore     1
   model      unknown
   room       FLAMINGO
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Ralf9
Das liegt an dieser Zeile
'room:FLAMINGO '.
bei sub FLAMINGO_Initialize
in der Maintainer.txt steht:
FHEM/14_FLAMINGO.pm          HomeAuto_User        Sonstige Systeme (Link als PM an HomeAuto_User)
