Afriso ABR132 - keine Schaltung möglich
Begonnen von Linux2fast, 23 November 2021, 20:51:03
Linux2fast
Hallo liebe Community,
ich benötige eure Hilfe bei dem Funkrelais AFRISO ABR 132, ich bin mit diesem Modul noch ein ziemlicher Anfänger und hoffe daher auf eure Hilfe.
Das Relais soll per Funk eine Lichterkette schalten.
Die Anbindung an FHEM (teach in) war erfolgreich und das Relais wurde mittels autocreate angelegt.
   DEF        0187AFF3
   FUUID      619d3814-f33f-11c3-3e58-4156f1951df60e17
   IODev      TCM_ESP3_0
   NAME       EnO_0187AFF3
   NR         55
   NTFY_ORDER 50-EnO_0187AFF3
   STATE      0
   TYPE       EnOcean
   OLDREADINGS:
     2021-11-23 20:37:44   IODev           TCM_ESP3_0
     2021-11-23 20:43:28   channelAll      on
     2021-11-23 20:43:43   channelB0       off
     2021-11-23 19:55:15   currentTariff   0
     2021-11-23 20:43:28   dim             100
     2021-11-23 20:43:43   dimB0           0
     2021-11-23 19:55:15   energy0         0.1
     2021-11-23 19:53:02   level           9
     2021-11-23 19:54:37   power           0
     2021-11-23 19:53:02   powerUsage      60
     2021-11-23 19:53:02   powerUsageLevel max
     2021-11-23 19:53:02   powerUsageScale max
     2021-11-23 19:53:02   randomEnd       no
     2021-11-23 19:53:02   randomStart     no
     2021-11-23 19:53:02   setpoint        153
     2021-11-23 19:54:37   state           0
     2021-11-23 19:54:37   teach           4BS teach-in accepted EEP A5-12-01 Manufacturer: Permundo GmbH
   helper:
   IODev      TCM_ESP3_0
   comMode    confirm
   creator    autocreate
   eep        A5-12-01
   manufID    033
   room       EnOcean
   subDef     FFB25001
   subType    actuator.01
   teachMethod 4BS
   verbose    5
   webCmd     on:off
Ich bekomme mit keinem Kommando eine Schaltung zusammen, damit der Schalter auf ON/OFF schaltet.
Es wurde auch mit verschiedenen SubTyps probiert, leider ohne Erfolg.
Kann mir von euch hier jemand hoffentlich weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal!
Linux2fast
Update:
Nachdem ein 2.tes Relais angeschlossen wurde, konnte das Relais angelernt und geschaltet werden.
Relais wurde zurück gesetzt und neu gestartet.
