auf einmal cul probleme..
Begonnen von Kellerkind86, 10 Oktober 2021, 00:53:23
Kellerkind86
meine IT geräte sind auf einmal nicht mehr schaltbar..
ist der cul kaputt oder was ist passiert ?
   CMDS
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0@38400
   FHTID      0000
   FUUID      60239d85-f33f-153e-c5b1-cd68e7ab6d9f8af4
   NAME       CUL433
   NR         26
   STATE      opened
   TYPE       CUL
   devioNoSTATE 1
   initString X21
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2021-10-06 22:16:23   cmds            A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2021-10-09 21:04:54   raw             No answer
     2021-10-09 21:03:12   state           opened
   event-on-change-reading .*
   rfmode     SlowRF
   room       CUL
ich versteh den fehler nicht.
hier ist ein device..
   DEF        00011100000000100000000000 0 0010
   FUUID      60239fae-f33f-153e-e93e-17b0317c6d3d3686
   IODev      CUL433
   NAME       IT_Steckdose
   NR         27
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0001110000000010000000000000010
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    0
   XMITon     1
   CODE:
     1          0001110000000010000000000000010
     2021-10-09 16:08:51   IODev           CUL433
     2021-02-10 09:56:14   group           0
     2021-02-10 09:56:14   protocol        V3
     2021-10-09 21:04:54   state           off
     2021-02-10 09:56:14   unit            0010
   IODev      CUL433
   alias      Subwoofer an aus
   room       IT
danke für die Hilfe
Hardware in Nutzung: Fritzbox7490,RP4,nanoCUL868,sonoff(mini),shelly(2.5)
KölnSolar
Zitatist der cul kaputt
Könnte sein. Er müsste in den state "Initialized" kommen, hängt aber bei "opened". Also mal verbose auf 5 hochdrehen u. das Log posten. Dabei mal ab-/anstecken. Was sagt dmesg u. ls /dev/serial/by-id ?
Grüße Markus
Kellerkind86
hab den cul auf verbose 5 gestellt und den cul abgezogen und wieder aufgesteckt. im eventmonitor war nichts zu sehen.
hab den das device dann set reopen gestellt und er schaltet wieder..
weiß auch nicht was das war.
state Initialized
gruß Marcell
"smartie" scheint grade mal wieder ein Qualitätsproblem zu haben, auch das hier klingt nach dem Test-PIN-Problem, siehe z.B. rund um https://forum.fhem.de/index.php/topic,122608.msg1171807.html#msg1171807 für weitere Infos.
Kellerkind86
