eien Bedinung zwei Aktionen
Begonnen von cerberus, 14 April 2013, 20:19:27
cerberus
ich möchte, wenn mein HMS Wassermelder anspricht, das eine Email gesendet und gleichzeit die Steckdose der Waschmaschine abgeschaltet wird. Ich habe zuerst damit begonnen das mit der Email umzusetzten, was auch funktioniert hat. Jedoch weiß ich nicht wie ich daran noch die Funktion Steckdose abschalten hänge ohne einen Syntaxfehler zu bekommen.
hier das mit der email:
define notify_Wassermelder_UG notify Wassermelder_UG { if( ReadingsVal("Wassermelder_UG","water_detect","off") eq "on") { DebianMail('info.assmann@@gmail.com' (@@gmail.com'), 'FHEM Wasserwarnung', 'Wasser Waschkeller festgestellt')} }
Wie kann ich nun folgeden String mit dort anhängen damit er durch die gleiche Bedingung ausgeführt wird ohne ein weiters notify anzulegen?
fhem("set Steckdose_Waschmaschine_UG off")
Gruß cerberus
Banana PI mit Bananian + Fhem 5.5, 2x SCC SlowRF/Homematic + RS485 LAN Gateway HMW-LGW-O-DR-GS-EU + RPI2 I2C to 1-Wire Host Adapter for Raspberry Pi
Kiter192
So sollte es glaube ich funktionieren.
define notify_Wassermelder_UG notify Wassermelder_UG { if( ReadingsVal("Wassermelder_UG","water_detect","off") eq "on") { DebianMail('info.assmann@@gmail.com' (@@gmail.com'), 'FHEM Wasserwarnung', 'Wasser Waschkeller festgestellt')} fhem("set Steckdose_Waschmaschine_UG off") }
cerberus
Danke, hat funktioniert.
cerberus
cerberus
Hallo, ich nochmal. Irgendwie klappt es doch nicht. Die Steckdose wird nun immer wenn ein Event vom Wassermelder komm, also auch wenn Water detect off kommt abgeschaltet.
MisterEltako
Hi!
Du hast die "}" zu zeitig gesetzt....
define notify_Wassermelder_UG notify Wassermelder_UG { if( ReadingsVal("Wassermelder_UG","water_detect","off") eq "on") { DebianMail('info.assmann[email=@@gmail.com']@@gmail.com'[/email], 'FHEM Wasserwarnung', 'Wasser Waschkeller festgestellt')[color=red]}[/color] fhem("set Steckdose_Waschmaschine_UG off") }
in fhem.cfg (nicht über DEF) müsste das so sein:
define notify_Wassermelder_UG notify Wassermelder_UG {\
 if( ReadingsVal("Wassermelder_UG","water_detect","off") eq "on") {\
  DebianMail('info.assmann[email=@@gmail.com']@@gmail.com'[/email], 'FHEM Wasserwarnung', 'Wasser Waschkeller festgestellt');;\
  fhem("set Steckdose_Waschmaschine_UG off");;\
 [color=red]}\[/color]
MfG, MisterEltako
HMLAN-Konfigurations-Adapter, HM-Funkjalousieaktor/HM-Dimmaktor/HM-Schaltaktor f. Markenschalter, Jalousie-/Schaltaktor von Eltako, FT4 v. Eltako, TCM310
