Logfile-Einträge (Shelly-Modul) nach Update
Begonnen von Dracolein, 07 November 2021, 09:25:28
Dracolein
Moin  zusammen,
ich habe gestern ein "Update all" durchgeführt und fand danach im Logfile folgende Einträge, ohne dass ich an den seit langer Zeit problemlos laufenden Shelly-Devices (6x shelly 2.5, alles Rollädenaktoren) irgendwas verändert habe. Sie laufen auch trotz dieser Logeinträge momentan weiterhin zuverlässig. Interessiert mich dennoch, wo das Problem liegen könnte.
Also direkt nach einem "shutdown restart"  kommt (neben den bekannten Logeinträgen..) dieser Abschnitt:
2021.11.07 09:17:18 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2021.11.07 09:17:19 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2021.11.07 09:17:19 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2021.11.07 09:17:20 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2021.11.07 09:17:25 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2021.11.07 09:17:25 1: usb create end
2021.11.07 09:17:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/36_Shelly.pm line 668.
2021.11.07 09:17:25 1: [Shelly_Set] Error: roller blind still moving, wait for some time
2021.11.07 09:17:25 3: notify_Beschattungsstufe1 return value: Error: roller blind still moving, wait for some time
2021.11.07 09:17:25 3: notify_Beschattungsstufe2 return value: Error: roller blind still moving, wait for some time
2021.11.07 09:17:25 3: notify_alleRollosAb return value: Error: roller blind still moving, wait for some time
2021.11.07 09:17:25 3: notify_alleRollosAuf return value: Error: roller blind still moving, wait for some time
2021.11.07 09:17:25 0: Featurelevel: 6
2021.11.07 09:17:25 0: Server started with 146 defined entities (fhem.pl:25161/2021-10-30 perl:5.0....)
2021.11.07 09:17:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $targetpct in numeric eq (==) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 1432.
2021.11.07 09:17:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $targetpct in numeric eq (==) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 1434.
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
