Egardia Alamanlage (Status abfragen) möglich?
Begonnen von bicmac, 06 Mai 2020, 10:59:05
bicmac
gibt es eine Möglichkeit die Egardia Alarmanlage abzufragen?
Im besten Fall würden sämtliche Sensoren abgefragt werden können. Im kleinsten used case würde auch reichen der Status der Alarmanlage.
Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden.
Was wohl machbar ist den Status der Anlagfe an Conrad Connect zu senden. Aber wie kann ich Conrad Connect mit FHEM verbinden und den Status von Conrad Connect nach FHEM bekommen.
Enrico
amenomade
Wie wird das gemacht?
bicmac
die ANlage arbeitet offiziell mit Conrad Connect zusammen. Man kann diese innerhalb von Conrad Connect connecten.
amenomade
OK, das heisst direkte Integration, und man kann dann nicht wirklich sehen, was in der Schnittstelle gemacht wird. Die API kennt man nicht, und das ist anscheinend von Egardia so gewünscht: https://www.egardia.com/de/works-with
Es gibt anscheinend eine Python Schnittstelle hier: https://github.com/jeroenterheerdt/python-egardia/blob/master/src/pythonegardia/egardiaserver.py
SimonHipp
Wie ist hier der aktuelle Stand?
Wie habt ihr das gelöst?
Simon
FHEM 6.0 auf AMD Ryzen 5 MICRO PC (NUC) mit VDSL 100/40Mbit/s
