[(Teil-)gelöst] Perl in notify - "Undefined subroutine &main::get"
Begonnen von dafosy, 04 November 2021, 21:21:30
dafosy
Ich hänge hier noch.
Sagt mal, wenn folgender Link bei mir funktioniert:
http://192.168.0.5/middleware.php/data/uuid.json?operation=add&value=22
kann ich nicht ein notify erstellen, welcher alle 5min den Link erzeugt, value= ausliest und den Link absetzt? Geht das nicht simple per notify? Und alles andere eigene ich mich über die Zeit an und finde den get-Fehler vielleicht noch.
Wie würdet ihr es machen, wenn ihr an der Stelle nicht weiterkommt, bzw. der get-Fehler immernoch da ist?
/dafosy
dafosy
#17
Ich habe es nun so gelöst, mittels AT:
+*00:15:00
{ use HttpUtils;;
   my $temp = ReadingsVal('Auriol_IAN_79', 'temperature', undef);;
   my $param = {
                    url        => "http://192.168.0.5/middleware.php/data/<uuid>.json?operation=add&value=". $temp
HttpUtils_NonblockingGet($param);;
sleep 5;;
HttpUtils_Close($param);;
dafosy
#19
mutmaßlich kann das sleep auch weggelassen werden... und mit Perl habe ich an sich auch keine Erfahrung... eine quasi Schnelllösung, dass mein Wille geschehe -  8)
Und den Startbetreff habe ich auf (Teil-)gelöst gesetzt
#20
HttpUtils_Close (und damit sleep) ist ueberfluessig, wenn man im param kein keepalive spezifiziert hat.
"use HttpUtils" ist vmtl. auch ueberfluessig, da FHEMWEB (und 100+ weitere Module) das bereits erledigt haben.
ReadingsVal mit undef als default kann im Zweifel eine WARNING Zeile im Log ausloesen. Ich empfehle stattdessen "".
Das Zitat scheint aus dem FHEM-Detailansicht, DEF/modify Fenster zu stammen. Da hier alles eindeutig zum at Definition gehoert, sind die doppelten ; ueberfluessig. Im "Raw definition" oder in dem globalen Eingabefenster kann man mehrere FHEM Befehle eingeben, deswegen muss man (nur) hier mit ;; zeigen, dass es sich um ein Befehl handelt.
Zitatmutmaßlich kann das sleep auch weggelassen werden...
Dann schliesst HttpUtils_Close die Verbindung, bevor die Daten gesendet wurden.
Am besten beide Zeilen (sleep & HttpUtils_Close) entfernen, dann wird close genau dann aufgerufen, wenn das angebracht ist.
