Attribut wird trotz Fehlermeldung gesetzt
Begonnen von zap, 15 November 2021, 19:27:35
zap
Eines meiner Module prüft in der Funktion X_Attr bei einem Attribut einen Wert auf Gültigkeit. Wenn der Wert nicht gültig ist, wird eine Fehlermeldung zurückgegeben. Sonst undef.
Die Fehlermeldung taucht auch im fhem Log auf, also wird der falsche Wert korrekt erkannt. Allerdings setzt fhem das Attribut trotzdem auf den falschen Wert. Ich hätte erwartet, dass das Attribut nicht gesetzt wird, wenn ein Wert != undef zurückgegeben wird.
Oder habe ich das falsch verstanden?
Nein, genauso funktioniert das, gerade geprueft.
zap
Ja, funktioniert für alle Attribute außer "eventMap", denn in der fhem.pl in CommandAttr():
Erst:
if($attrName eq "eventMap") {
      delete $hash->{".eventMapHash"};
      delete $hash->{".eventMapCmd"};
      $attr{$sdev}{eventMap} = $attrVal;
Hier wird das Attribut bereits gesetzt.
Und ein paar Zeilen später dann:
    $ret = CallFn($sdev, "AttrFn", "set", $sdev, $attrName, $attrVal);
    delete($defs{$sdev}->{CL});
    if($ret) {
      push @rets, $ret;
      next;
    $attr{$sdev}{$attrName} = $attrVal;
Hier wird die Fehlermeldung von der AttrFn also behandelt und mit "next" das Setzen des Attributs verhindert. Da ist eventMap aber schon lange in %attr.
eventMap gehoert aber nicht den Modulen, insofern haben die auch kein Vetorecht...
