Perl Warnings in 98_HMinfo.pm
Begonnen von Rampler, 15 Februar 2021, 21:15:24
Rampler
mit dem heutigen update gibt es diese warnings...
2021.02.15 16:14:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ret in split at ./FHEM/98_HMinfo.pm line 2840.
2021.02.15 16:14:23 3: eval: {HMinfo_bpPost('hm;3;none')}
2021.02.15 16:14:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ret in substitution (s///) at ./FHEM/98_HMinfo.pm line 789.
2021.02.15 16:14:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ret in substitution (s///) at ./FHEM/98_HMinfo.pm line 790.
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
Violinux
Hallo , habe folgendes Problem festgestellt.
Bei HMinfo gibt´s bei einem ,,saveConfig" mächtig was um die Ohren. Zwar sind das nur Perl Warnungen
die mich beunruhigen. Egal auf welchem Raspi, ca 23-24 Meldungen im Logfile.
Wo kommen die her und wie kann man das abstellen ?
Fhem auf dem neusten Stand von heute 1.Dezember 2021.
Beste Grüße
2021.12.01 13:05:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ret in split at ./FHEM/98_HMinfo.pm line 2908.
2021.12.01 13:05:27 3: eval: {HMinfo_bpPost('hminfo;4;none')}
2021.12.01 13:05:27 1: stacktrace:
2021.12.01 13:05:27 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_HMinfo.pm (2908)
2021.12.01 13:05:27 1:     main::HMinfo_bpPost                 called by (eval 577) (1)
2021.12.01 13:05:27 1:     (eval)                              called by fhem.pl (1160)
2021.12.01 13:05:27 1:     main::AnalyzePerlCommand            called by fhem.pl (1189)
2021.12.01 13:05:27 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1116)
2021.12.01 13:05:27 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/98_telnet.pm (256)
2021.12.01 13:05:27 1:     main::telnet_Read                   called by fhem.pl (3895)
2021.12.01 13:05:27 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (773)
2021.12.01 13:05:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ret in substitution (s///) at ./FHEM/98_HMinfo.pm line 803.
2021.12.01 13:05:27 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_HMinfo.pm (803)
2021.12.01 13:05:27 1:     main::HMinfo_applTxt2Check          called by ./FHEM/98_HMinfo.pm (2952)
2021.12.01 13:05:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ret in substitution (s///) at ./FHEM/98_HMinfo.pm line 804.
2021.12.01 13:05:27 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_HMinfo.pm (804)
Da scheint irgendjemand/irgendwas über Telnet was wissen zu wollen und fragt im m.E. falschen Format an. Die Funktion
HMinfo_bpPost() möchte 4 semicolon-getrennte Argumente haben, hier werden aber nur 3 geliefert.
Läutet da was?
Evtl. mal mseclog aktivieren, damit man genauer sieht, wie herum das abläuft.
Violinux
#3
Hallo Beta-User;
Telnet nirgendwo in der cfg aufgeführt, bzw. ausdokumentiert.
anhängend 2 Logfiles, 1x normal und 1x ohne der 98_telnet.pm
das Phänomen taucht unabhängig von meiner, auch auf anderen Installationen auf
sogar in Grundinstallation ohne HM Devices.
Hmm, bin am Raten...
Zeile 1267 in HMinfo könnte vielleicht die Ursache sein. Da wird ein Komma vor $param gesetzt, das m.E. eigentlich ein ; sein sollte?
  my $bl = BlockingCall($fkt, "$name;$id;$hash->{CL}{NAME};$param",
Kannst du mal testen...?
Violinux
Hmm, dann hätte ich noch anzubieten:
Zeile 2002:
    my $bl = BlockingCall("HMinfo_purgeConfig", join(";",("$name;$id;none",$fn)),
Zeile 2011:
    my $bl = BlockingCall("HMinfo_saveConfig", join(",",("$name;$id;none;$fn",$opt,$filter)),
Die relevante Änderung müßte https://svn.fhem.de/trac/changeset/23530 gewesen sein, von daher könnte das passen, wobei die Argumenteübergabe an diesen Stellen (bzw. den aufgerufenen) damit möglicherweise an anderer Stelle kaputtgegangen sein könnte...
Violinux
Violinux
Hallo Beta-User;
suuuuper, vielen Dank !
das hat´s wohl voll gebracht. Funktioniert, so wie früher mal.  :)
#Log#
2021.12.02 12:38:32.542 0: Server started with 368 defined entities (fhem.pl:25197/2021-11-07 perl:5.032001 os:linux user:fhem pid:4106)
2021.12.02 12:38:58.925 2: AttrTemplates: got 235 entries
2021.12.02 12:39:07.329 3: HMinfo hm get:saveConfig :
2021.12.02 12:39:07.469 5: HMinfo hm finish blocking
Die besten Grüße
