[GELÖST] - Homematic macht keine Einträge in den Logfile
Begonnen von eckhard scholz, 09 Dezember 2021, 09:16:41
eckhard scholz
Hallo in die Runde,
mein Problem ist gerade das ich keine LOG-Einträge von Homematic mehr bekomme, wenn ich HM-Geräte mit Handtaster o.ä. bediene. Weder vom Aktor noch Sensor werden LOG-Einträge gemacht.
Bediene Ich die Aktoren von Fhem aus, werden nur die SET-Befehle von Fhem geschrieben.
FS20 Module schreiben in den Logfile. Arbeitsspeicher voll kann also eigentlich auch nicht sein, habe ich auch aufgeräumt.
Es muss was generelles mit Homematic bei mir falsch sein. VCCU oder ActionDedector vielleicht?
hminfo zeigt mit peerCheck und configCheck keine fehlerhaften Einträge.
Ich hab alles im Forum und Google dahin gehend durchsucht, bin aber nicht fündig geworden.
Wo kann ich noch suchen oder hat jemand eine Idee?
Ich habe erstmal keine Auszüge o.ö. gepostet da ich im Moment auch noch nicht weiss wo ich gucken kann was wo faul sein könnte.
Eckhard
F!B,RPi5-Fhem,RaspberryMatic,Cuno,Cul,S7-300,LOGO,Zigbee,MQTT,HMIP,HM,FS20,
frank
Zitatmein Problem ist gerade das ich keine LOG-Einträge von Homematic mehr bekomme, wenn ich HM-Geräte mit Handtaster o.ä. bediene.
zeig mal die letzten einträge, die noch funktioniert haben.
dazu ein list vom device: "list <devicename>"
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
eckhard scholz
#2
Hier mal Zwei Devices aus der .cfg
Der Wandtaster bedient die Jalousie. Funktioniert auch, zwar noch nicht 1:1 mit den internen Tastern aber das ist ein anderes Thema (toggeln,auf,zu).
define HM_WandTaster_2 CUL_HM 737FB2
setuuid HM_WandTaster_2 60f69bbd-f33f-0f9b-d8b8-505b375159af2458
attr HM_WandTaster_2 .mId 006B
attr HM_WandTaster_2 IOgrp VCCU
attr HM_WandTaster_2 actCycle 001:00
attr HM_WandTaster_2 actStatus unknown
attr HM_WandTaster_2 autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_WandTaster_2 expert rawReg
attr HM_WandTaster_2 firmware 1.4
attr HM_WandTaster_2 icon taster_ch
attr HM_WandTaster_2 model HM-PB-2-WM55
attr HM_WandTaster_2 room 02.03_Schlafzimmer,08.01_HomeMatic
attr HM_WandTaster_2 serialNr REQ1216551
attr HM_WandTaster_2 subType pushButton
attr HM_WandTaster_2 webCmd getConfig:clear msgEvents
define HM_WandTaster_2B1 CUL_HM 737FB201
setuuid HM_WandTaster_2B1 60f69bbd-f33f-0f9b-acbe-a24e81bbfd83f12b
attr HM_WandTaster_2B1 icon taster_ch_1
attr HM_WandTaster_2B1 model HM-PB-2-WM55
attr HM_WandTaster_2B1 peerIDs 00000000,66B8A601
attr HM_WandTaster_2B1 room 02.03_Schlafzimmer
define HM_Jalousie_Nord CUL_HM 66B8A6
setuuid HM_Jalousie_Nord 610970db-f33f-0f9b-25f7-3139b8683e4bbfda
attr HM_Jalousie_Nord .mId 0107
attr HM_Jalousie_Nord IOgrp VCCU
attr HM_Jalousie_Nord autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_Jalousie_Nord expert rawReg
attr HM_Jalousie_Nord firmware 2.11
attr HM_Jalousie_Nord fp_Hb1_Haus 349,132,1,Jalousie_Nord,
attr HM_Jalousie_Nord icon openautomation/fts_shutter_90
attr HM_Jalousie_Nord model HM-LC-JA1PBU-FM
attr HM_Jalousie_Nord peerIDs 00000000,737FB201,737FB202,73FE5B03,73FE5B04
attr HM_Jalousie_Nord room 02.03_Schlafzimmer,08.01_HomeMatic
attr HM_Jalousie_Nord serialNr PEQ0096927
attr HM_Jalousie_Nord subType blindActuator
attr HM_Jalousie_Nord webCmd statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Es sind noch weitere Devices in der .cfg die es betrifft aber als Beispielauszug müsste das reichen.
Leider behalte ich immer nur drei Logfiles pro Tag, die Anderen lösche ich, die in diesem Fall leider.
Ich kan auch nicht genau sagen seut wann das so ist. Ich hab jetzt nur neue Devices eingebunden und es bemerkt.
eckhard scholz
Und hier mal ein List
   CUNO_MSGCNT 14
   CUNO_RAWMSG A1057A41066B8A65812090601C80080C800::-80:CUNO
   CUNO_RSSI  -80
   CUNO_TIME  2021-12-09 08:47:41
   DEF        66B8A6
   FUUID      610970db-f33f-0f9b-25f7-3139b8683e4bbfda
   IODev      CUNO
   LASTInputDev CUNO
   MSGCNT     14
   NAME       HM_Jalousie_Nord
   NR         208
   NTFY_ORDER 48-HM_Jalousie_Nord
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:57 - t:10 s:66B8A6 d:581209 0601C80080C800
   peerList   HM_HandTaster_8B3,HM_HandTaster_8B4,HM_WandTaster_2B1,HM_WandTaster_2B2
   protLastRcv 2021-12-09 08:47:41
   protRcv    14 last_at:2021-12-09 08:47:41
   protSnd    8 last_at:2021-12-09 08:47:41
   protState  CMDs_done
   rssi_HM_WandTaster_2 cnt:7 min:-68 max:-63 avg:-65.57 lst:-63
   rssi_VCCU  cnt:2 min:-77 max:-77 avg:-77 lst:-77
   rssi_at_CUNO cnt:14 min:-87 max:-75.5 avg:-80.64 lst:-80
     2021-12-09 08:47:26   CommandAccepted yes
     2021-12-04 12:01:19   D-firmware      2.11
     2021-12-04 12:01:19   D-serialNr      PEQ0096927
     2021-12-09 08:47:41   IODev           CUNO
     2021-12-08 16:21:05   PairedTo        0x581209
     2021-12-08 16:21:05   RegL_00.        00:00 02:01 0A:58 0B:12 0C:09 15:05 18:00
     2021-12-08 16:21:07   RegL_01.        00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:03 0C:84 0D:03 0E:84 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24 B3:00 B4:64 B5:14
     2021-12-08 16:21:12   RegL_03.HM_HandTaster_8B3 00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:52 0D:63 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:01 1E:63 1F:00 33:CA 34:CA 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:01 8B:14 8C:52 8D:63 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:FF 9E:63 9F:00 B3:CA B4:CA
     2021-12-08 16:21:15   RegL_03.HM_HandTaster_8B4 00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:52 0D:63 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:01 1E:63 1F:00 33:CA 34:CA 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:01 8B:14 8C:52 8D:63 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:FF 9E:63 9F:00 B3:CA B4:CA
     2021-12-08 16:21:19   RegL_03.HM_WandTaster_2B1 00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:52 0D:63 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:01 1E:63 1F:00 33:CA 34:CA 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:01 8B:14 8C:52 8D:63 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:FF 9E:63 9F:00 B3:CA B4:CA
     2021-12-08 16:21:23   RegL_03.HM_WandTaster_2B2 00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:52 0D:63 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:01 1E:63 1F:00 33:CA 34:CA 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:01 8B:14 8C:52 8D:63 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:FF 9E:63 9F:00 B3:CA B4:CA
     2021-12-09 07:44:51   cfgState        ok
     2021-12-09 08:47:41   commState       CMDs_done
     2021-12-09 08:47:41   deviceMsg       on (to VCCU)
     2021-12-09 08:47:41   level           100
     2021-12-09 08:47:41   motor           stop:on
     2021-12-09 08:47:41   pct             100
     2021-12-09 08:47:41   pctSlat         100
     2021-12-09 08:05:46   peerList        HM_HandTaster_8B3,HM_HandTaster_8B4,HM_WandTaster_2B1,HM_WandTaster_2B2
     2021-12-07 17:48:48   powerOn         2021-12-07 17:48:47
     2021-12-09 08:47:41   recentStateType info
     2021-12-09 08:47:41   slatDir         stop
     2021-12-09 08:47:41   state           on
     2021-12-09 08:47:41   timedOn         off
     2021-12-09 08:47:26   trigLast        HM_WandTaster_2B2:long
     2021-12-08 17:04:06   trig_HM_HandTaster_8B3 Short_57
     2021-12-08 17:04:04   trig_HM_HandTaster_8B4 Short_53
     2021-12-07 18:42:50   trig_HM_WandTaster_2B1 Short_19
     2021-12-09 08:47:26   trig_HM_WandTaster_2B2 Long_16
   helper:
     HM_CMDNR   87
     cSnd       0158120966B8A6010E,1158120966B8A68001C8CA
     dlvlCmd    ++A01158120966B8A68001C8CA
     lastMsgTm  1639036061.47011
     mId        0107
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    HM_HandTaster_8B3,HM_HandTaster_8B4,HM_WandTaster_2B1,HM_WandTaster_2B2:no:1639060989.82312
       TmplTs     1639060989.82312
       cmdKey     1:1:0::HM_Jalousie_Nord:0107:01:HM_HandTaster_8B3,HM_HandTaster_8B4,HM_WandTaster_2B1,HM_WandTaster_2B2
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         down       'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
         eventL     -peer- -cond-
         eventS     -peer- -cond-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         pair       noArg
         pct        -value- [-ontime-]
         pctLvlSlat (-value-|old|noChng) (-slatValue-|old|noChng)
         pctSlat    (-slatValue-|old|noChng)
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{self01})]
         pressS     [(-peer-|{self01})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         toggleDir  noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_HM_HandTaster_8B3 -tplPeer-
         tplSet_HM_HandTaster_8B4 -tplPeer-
         tplSet_HM_WandTaster_2B1 -tplPeer-
         tplSet_HM_WandTaster_2B2 -tplPeer-
         unpair     noArg
         up         'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       HM_HandTaster_8B3,HM_HandTaster_8B4,HM_WandTaster_2B1,HM_WandTaster_2B2
         peerOpt    remove_HM_HandTaster_8B3,remove_HM_HandTaster_8B4,remove_HM_WandTaster_2B1,remove_HM_WandTaster_2B2,HM_HandTaster_8B1,HM_HandTaster_8B2,HM_HandTaster_8B5,HM_HandTaster_8B6,HM_HandTaster_8B7,HM_HandTaster_8B8,HM_KelSauBew_Btn_01,HM_KelSauBew_Btn_02,HM_KelSauBew_Motion,HM_TerrSchl,HM_TerrTueKo,HM_WohnTuerKo
         tplChan
         tplDel
         tplPeer    BlStopDnLg_long,BlStopDnLg_short,BlStopDnSh_long,BlStopDnSh_short,BlStopUpLg_long,BlStopUpLg_short,BlStopUpSh_long,BlStopUpSh_short,SwCondAbove_long,SwCondAbove_short,SwCondBelow_long,SwCondBelow_short,SwOnCond_long,SwOnCond_short
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +66B8A6,00,00,00
       nextSend   1639036061.57399
       rxt        0
       vccu
       p:
         66B8A6
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        57
       io:
         CUNO:
           -78
           -78
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       737FB201   HM_WandTaster_2B1
       737FB202   HM_WandTaster_2B2
       73FE5B03   HM_HandTaster_8B3
       73FE5B04   HM_HandTaster_8B4
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         CUNO
       flg        A
       ts         1639036061.47011
       ack:
         HASH(0x34c3770)
         57800258120966B8A600
     rssi:
       HM_WandTaster_2:
         avg        -65.5714285714286
         cnt        7
         lst        -63
         max        -63
         min        -68
       VCCU:
         avg        -77
         cnt        2
         lst        -77
         max        -77
         min        -77
       at_CUNO:
         avg        -80.6428571428571
         cnt        14
         lst        -80
         max        -75.5
         min        -87
     tmpl:
   IOgrp      VCCU
   expert     rawReg
   firmware   2.11
   serialNr   PEQ0096927
frank
ZitatBediene Ich die Aktoren von Fhem aus, werden nur die SET-Befehle von Fhem geschrieben.
in fhem.log war noch nie etwas anderes zu sehen.
wenn, dann musst du in den eventlogs (zb FileLog_...) schauen. falls du ein eventlog für HM_Jalousie_Nord hast, sollte da auch etwas enthalten sein.
eckhard scholz
#5
Na bin ich denn schon so Fhem-Betriebsblind, dass ich da auf falschen Gedanken unterwegs bin?
Ich hätte schwören können, alles in den Fhemlog gesehen zu haben.
Im EventMonitor sehe ich auch alles, der ist ok.
Also heißt das, die oben gezeigten Codes sind so weit in Ordnung?
Es ist schon nicht einfach mit den ganzen Syntax`sen.
Ich habe Fhem schon seit min. 10 Jahren aber Profi bin ich da nicht geworden.
Das eigentliche Thema, warum ich grad wieder in Fhem rum wusele ist :
ZitatDer Wandtaster bedient die Jalousie. Funktioniert auch, zwar noch nicht 1:1 mit den internen Tastern aber das ist ein anderes Thema (toggeln,auf,zu).
also wenn hier erstmal alles i.O. ist und du nix mehr zu sagen kannst,
Danke ich dir erstmal, dass du mich von der falschen Färte geholt hast.
Eckhard
frank
ein sauberer hminfo configcheck ist doch schon mal ein guter anfang.
mit HMinfoTools.js bekommst du zusätzliche infos über erkannte probleme:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,112825.0.html
eckhard scholz
Danke Frank,
für den Tip,
ich guck es mir an.
Schönen 3. Advent
Eckhard
