I/O Device über F2F verbinden?
Begonnen von franky08, 07 Dezember 2021, 22:39:04
franky08
Hallo in die Runde. Ist es möglich ein I/O device von einer FHEM Instanz über F2F mit einer zweiten (in dem Fall Hauptinstanz) zu verbinden? Die empfangenen Daten sollten der Hauptinstanz zur Verfügung stehen.
VG
franky08
mit FHEM aktuell
franky08
Keiner eine Idee?
Hintergrund ist das ich fhem mit einer zweiten Instanz erweitert habe und auf dieser Instanz ein hmusb i/o und ein LGW i/o mit der gleichen hmid wie auf der ersten Instanz vorhanden ist. Auf der Hauptinstanz gibt es eine vccu und dort sollen die beiden i/o devices der zweiten Instanz verfügbar sein.
mit FHEM aktuell
Homematic IOs lassen sich nicht sharen!
Und auch nicht über FHEM2FHEM im Raw Modus betreiben.
Aber sicher kannst Du Events bestimmter Geräte einfach per FHEM2FHEM auf die andere Instanz bringen. Sag mal noch genauer was Du erreichen willst.
franky08
@Otto
ZitatAber sicher kannst Du Events bestimmter Geräte einfach per FHEM2FHEM auf die andere Instanz bringen.
Das habe ich schon...  :)
Ich wollte einfach die beiden I/O Devices von der zweiten Instanz in die Hauptinstanz einbinden, ist aber nicht sooo wichtig. So wie es jetzt ist (über F2F und entsprechende Regexp) funktioniert es auch, nur das die HM I/O devices eben nicht mit in der vccu der Hauptinstanz stehen, aber egal.
mit FHEM aktuell
Naja Du kannst sie in einer FHEM Instanz nutzen, egal in welcher :)
hmusb ist über hmland eingebunden, das ist eh ein Netzwerkdienst. Den kannst Du so machen, dass Du ihn auf einer Maschine am laufen hast und an der anderen nutzt.
Was ist LGW IO ?
franky08
#6
Ups, LGW ist:
   AssignedPeerCnt 1
   CNT        126
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        192.168.2.78
   DEVCNT     61
   DevState   99
   DevType    LGW
   DeviceName 192.168.2.78:2000
   FD         4
   FUUID      61a2554d-f33f-cf17-b13f-8189682ba75ad158
   LastOpen   1638992899.23066
   NAME       LGW_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         10
   NTFY_ORDER 47-LGW_1
   PARTIAL
   RAWMSG     050000258584101A4F71123ABC06012100
   RSSI       -37
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      eQ3-HM-LGW
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   owner      123ABC
   owner_CCU  vccu_2
   Helper:
     CreditTimer 22863
     FW         66561
     Initialized 1
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     RoundTrip:
       Delay      0.00414299964904785
     loadLvl:
       lastHistory 1639335202.04362
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     72BA20     +72BA20,00,00,00
     2021-12-08 20:48:21   D-HMIdAssigned  123ABC
     2021-12-08 20:48:21   D-HMIdOriginal  FFFFFF
     2021-12-08 20:48:19   D-LANfirmware   1.1.5
     2021-12-08 20:48:22   D-firmware      1.4.1
     2021-12-08 20:48:19   D-serialNr      NEQ0381988
     2021-12-08 20:48:19   D-type          eQ3-HM-LGW
     2021-12-08 20:48:22   cond            ok
     2021-12-12 15:30:37   load            0
     2021-12-08 20:48:22   loadLvl         low
     2021-12-08 20:48:19   state           opened
   helper:
   keepAlive:
     CNT        195
     DEVCNT     194
     DevState   99
     DevType    LGW-KeepAlive
     DeviceName 192.168.2.78:2001
     FD         21
     LastOpen   1638992899.23822
     NAME       LGW_1:keepAlive
     NR         168
     PARTIAL
     STATE      opened
     TEMPORARY  1
     TYPE       HMUARTLGW
     XmitOpen   0
     Helper:
       NextKeepAlive 1639335299.42955
       Log:
         Resolve    1
         IDs:
   hmId       123ABC
   lgwPw     PW
   room       System
mit FHEM aktuell
Naja ist doch auch ein Netzwerk Device. Kannst Du überall einbinden, aber eben nur einmal.  ;)
Aber das war nicht Deine Idee?
franky08
Zitataber eben nur einmal.
Schön wäre es eben auf beiden Instanzen...  ;D
mit FHEM aktuell
zwei Zentralen für eine Homematicumgebung - das gibt Kauderwelch :)
