[Gelöst] Werte der Readings bei HmIP-SWSD Rauchmelder
Begonnen von Rewe2000, 11 Dezember 2021, 16:13:28
Rewe2000
bin eben dabei meine HmIP Rauchwarnmelder nach dem Update auf die HMCCU 5.0 mit "get createDev" neu anzulegen, weil ich möglichst Standard Readings verwenden will.
Danke zap für deine unermüdliche Arbeit für uns Homematic Anwender!
Bisher waren alle Homematic Komponenten als  HMCCUDEV Devices angelegt, mit "get createDev" werden diese nun als HMCCUCHN Devices angelegt.
Da ich eh schon sehr viele Module nacharbeiten muss, möchte ich gerne die Readings vom Gerät so verwenden wie diese vom HMCCUCHN Device kommen.
Wo kann ich nachschlagen, welche Zustände die Readings "SMOKE_DETECTOR_TEST_RESULT", "SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS" und "hmstate" annehmen können, damit ich diese Zustände in verknüpften Modulen sauber auswerten kann (mit doif und notify)?
Anbei noch ein List eines Rauchmelders um welchen es geht:
   CFGFN
   DEF        000A55699D6F4F:1
   FUUID      61b4b59f-f33f-7df9-3b2b-4761d366b867ff31
   IODev      CCU2
   NAME       OG_RM1_Garderobe
   NR         3209
   STATE      IDLE_OFF
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    000A55699D6F4F:1
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HmIP-SWSD 000A55699D6F4F:1
   ccurolectrl SMOKE_DETECTOR
   ccurolestate SMOKE_DETECTOR
   ccusubtype SD
   ccutype    HmIP-SWSD
   firmware   1.0.11
   readonly   no
     2021-12-11 15:40:31   Devicename      OG Garderobe - Rauchmelder 1
     2021-12-11 15:34:12   ERROR_CODE      0
     2021-12-11 15:34:12   ERROR_DEGRADED_CHAMBER false
     2021-12-11 15:28:47   IODev           CCU2
     2021-12-11 15:40:31   SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS IDLE_OFF
     2021-12-11 15:34:12   SMOKE_DETECTOR_TEST_RESULT SMOKE_TEST_OK
     2021-12-11 15:40:31   activity        alive
     2021-12-11 15:40:31   battery         ok
     2021-12-11 15:40:31   devstate        ok
     2021-12-11 15:40:31   hmstate         IDLE_OFF
     2021-12-11 15:40:31   rssidevice      -62
     2021-12-11 15:40:31   state           IDLE_OFF
   hmccu:
     channels   1
     detect     1
     devspec    000A55699D6F4F:1
     nodefaults 0
     role       1:SMOKE_DETECTOR
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set        command:RESERVED_ALARM_OFF,INTRUSION_ALARM_OFF,INTRUSION_ALARM,SMOKE_TEST,COMMUNICATION_TEST,COMMUNICATION_TEST_REPEATED
     control:
       chn        1
       dpt        SMOKE_DETECTOR_COMMAND
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.LOW_BAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      ok
           OVAL       0
           SVAL       ok
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -62
           ONVAL      -63
           OSVAL      -63
           OVAL       -63
           SVAL       -62
           VAL        -62
       0.TIME_OF_OPERATION:
         VALUES:
           NVAL       1734
           ONVAL      1734
           OSVAL      1734
           OVAL       1734
           SVAL       1734
           VAL        1734
       0.TIME_OF_OPERATION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      alive
           OVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       1.ERROR_CODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       1.ERROR_DEGRADED_CHAMBER:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      IDLE_OFF
           OVAL       0
           SVAL       IDLE_OFF
           VAL        0
       1.SMOKE_DETECTOR_TEST_RESULT:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      0
           OSVAL      NONE
           OVAL       0
           SVAL       SMOKE_TEST_OK
           VAL        1
     roleCmds:
       get:
       set:
         command:
           channel    1
           role       SMOKE_DETECTOR
           subcount   1
           syntax     V:SMOKE_DETECTOR_COMMAND:#command
           usage      command {RESERVED_ALARM_OFF,INTRUSION_ALARM_OFF,INTRUSION_ALARM,SMOKE_TEST,COMMUNICATION_TEST,COMMUNICATION_TEST_REPEATED}
           subcmd:
             000:
               args       RESERVED_ALARM_OFF,INTRUSION_ALARM_OFF,INTRUSION_ALARM,SMOKE_TEST,COMMUNICATION_TEST,COMMUNICATION_TEST_REPEATED
               fnc
               max        5
               min        0
               parname    command
               partype    1
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
               look:
                 COMMUNICATION_TEST 4
                 COMMUNICATION_TEST_REPEATED 5
                 INTRUSION_ALARM 2
                 INTRUSION_ALARM_OFF 1
                 RESERVED_ALARM_OFF 0
                 SMOKE_TEST 3
     state:
       chn        1
       dpt        SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS
   DbLogExclude .*
   event-on-change-reading .*
   group      Batterieanzeige_einfach,HmIP-Device,Sicherheit
   icon       secur_smoke_detector
   room       Homematic,OG_Garderobe
   userReadings Devicename {return 'OG Garderobe - Rauchmelder 1'}
Danke für eure Hilfe
Gruß Reinhard
Fhem 6.3 auf Raspberry Pi4 SSD mit Raspbian Bookworm, Homematic, Homematic IP, CCU3 mit RapberryMatic, WAGO 750-880, E3DC S10E Hauskraftwerk, E3DC Wallbox, my-PV AC ELWA-E Heizstab, Fritz!Box 7590, KIA Bluelinky
zap
Für einen ersten Hinweis kannst Du den Befehl "get paramsetDesc" ausführen. Da siehst Du die interne Definition der Datenpunkte in der CCU. Für den Rauchmelder auszugsweise:
Paramset VALUES
    SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS: ENUM [R,E] [Visible,Sticky] RANGE=IDLE_OFF...SECONDARY_ALARM DFLT=IDLE_OFF VALUES=IDLE_OFF,PRIMARY_ALARM,INTRUSION_ALARM,SECONDARY_ALARM
    SMOKE_DETECTOR_COMMAND: ENUM [W] [Visible,Sticky] RANGE=RESERVED_ALARM_OFF...COMMUNICATION_TEST_REPEATED DFLT=RESERVED_ALARM_OFF VALUES=RESERVED_ALARM_OFF,INTRUSION_ALARM_OFF,INTRUSION_ALARM,SMOKE_TEST,COMMUNICATION_TEST,COMMUNICATION_TEST_REPEATED
    SMOKE_DETECTOR_TEST_RESULT: ENUM [R,E] [Visible,Sticky] RANGE=NONE...COMMUNICATION_TEST_OK DFLT=NONE VALUES=NONE,SMOKE_TEST_OK,SMOKE_TEST_FAILED,COMMUNICATION_TEST_SENT,COMMUNICATION_TEST_OK
Etwas schwer zu lesen, bei der Menge an Werten. Aber man sieht, dass z.B. SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS den Typ ENUM (Aufzählung) hat, d.h. diese Werte sind von EQ-3/CCU vordefiniert. Hinter VALUES= stehen dann die möglichen Werte. HMCCU übernimmt diese 1:1.
Unter Paramset VALUES stehen immer die Datenpunkte eines Kanals, unter MASTER die Config-Parameter. Dann gibt es noch SERVICE und LINKS.
Wenn Du mehr Details brauchst:
für HmIP (so um die 10.000 Seiten, aber gut strukturiert): https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi96-aC1N70AhWB87sIHVfsA7gQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.eq-3.de%2FDownloads%2Feq3%2Fdownload%2520bereich%2Fhm_web_ui_doku%2FHmIP_Device_Documentation.pdf&usg=AOvVaw3TZxCYcxsh275keTKBXNvc
für BidCos: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxzLur1N70AhUfh_0HHZ7bCNcQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.eq-3.de%2FDownloads%2Feq3%2Fdownload%2520bereich%2Fhm_web_ui_doku%2FHM-Script_4-Datenpunkte.pdf&usg=AOvVaw1Wfh18I-xVR_N_dXQye1pQ
Rewe2000
Hallo zap,
vielen Dank für deine Antwort.
Anscheinend haben sich beim HMCCUCHN Device (ab HMCCU Vers. 5.0) auch die Readingwerte der Rauchmelder geändert. Das was ich durch lesen und mit Versuchen ermitteln konnte, hänge ich nun hier an, in der Hoffnung es hilft auch anderen Usern.
Die Werte des Readings "SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS" kann folgende Werte annehmen (in Klammer die Bedeutung der Werte):
IDLE_OFF - (kein Alarm, Rauchmelder ist still)
PRIMARY_ALARM - (Brandalarm an diesem Melder erkannt)
INTRUSION_ALARM - (ein Einbruchalarm wurde ausgelöst)
SECONDARY_ALARM - (ein Brandalarm an einem entfernten Melder wird an diesem Melder noch mit Signalisiert)
Die Werte des Readings "SMOKE_DETECTOR_TEST_RESULT" kann folgende Werte annehmen:
NONE - (normaler Wert, wenn kein Test gestartet wurde)
SMOKE_TEST_OK - (Rauchmeldertest über Testtaste oder als Programmbefehl gestartet, Test OK)
SMOKE_TEST_FAILED - (Rauchmeldertest über Testtaste oder als Programmbefehl gestartet, Test Fehlerhaft)
COMMUNICATION_TEST_SENT - (meldet der Rauchmelder welcher ein Signal zum Kommunikationstest aussendet, mit Testtaste oder Programmbefehl)
COMMUNICATION_TEST_OK  - (Kommunikationstest OK, eine Kommunikation wurde an diesem Rauchmelder erfolgreich empfangen)
Rauchmeldertest an einem Rauchmelder auslösen:
set <Gerätename> command SMOKE_TEST - (der Rauchmelder führt einen Selbsttest, durch dreimaliges piepen aus und verstummt wieder)
Einbruchalarm an einem Rauchmelder schalten (wird an allen Rauchmeldern signalisiert, sollte wegen der Batterielebensdauer vorsichtig verwendet werden):
set <Gerätename> command INTRUSION_ALARM - (Einbruchalarm wird eingeschaltet)
set <Gerätename> command INTRUSION_ALARM_OFF - (der Einbruchalarm wird wieder abgeschaltet)
Ich hoffe diese Auflistung erspart einige Versuche, damit die Ohren und die Gerätebatterien geschont werden ;).
Gruß Reinhard
zap
Wobei bei "set command" im UI die möglichen Werte in der Dropdown-Liste angezeigt werden
