( Erledigt ) Statistics fuer Dummy
Begonnen von Wolfgang Hochweller, 17 Dezember 2021, 12:42:05
Wolfgang Hochweller
Ist es moeglich, dass Statistics dummy-Devices nicht mag ?
Hier ist ein Listing :
   CFGFN
   DEF        WarmwasserStrom|ZWHeizungSchlafStrom|ZWHeizungWerkstattStrom
   DEV_REGEXP WarmwasserStrom|ZWHeizungSchlafStrom|ZWHeizungWerkstattStrom
   FUUID      61bb984d-f33f-775d-a52b-b4aa5bead6574789
   NAME       myStatDevice
   NOTIFYDEV  global,WarmwasserStrom|ZWHeizungSchlafStrom|ZWHeizungWerkstattStrom
   NR         483
   NTFY_ORDER 10-myStatDevice
   PREFIX     stat
   STATE      Waiting for notifications
   TYPE       statistics
     2021-12-16 20:49:44   monitoredDevicesUnsupported WarmwasserStrom#dummy,ZWHeizungSchlafStrom#dummy,ZWHeizungWerkstattStrom#dummy
     2021-12-17 09:59:55   nextPeriodChangeCalc 2021-12-17 10:59:55
   fhem:
     modulVersion $Date: 2019-12-24 00:07:57 +0100 (Tue, 24 Dec 2019) $
     nextPeriodChangeTime 1639735195
Die Devices sehen so aus :
   FUUID      61b787d2-f33f-775d-0310-1aaa747ff307e0e9
   NAME       WarmwasserStrom
   NR         377
   STATE      ???
   TYPE       dummy
     2021-12-17 12:00:00   Stunden         44.767
     2021-12-17 11:12:52   Tage            44.767
   helper:
     _98_statistics myStatDevice
   room       Verbrauch
Ersetze <dein eventhandler zum Füllen> durch den Namen des notify oder whatever, für das FHEM-Kommandofeld:
{return join q{ }, sort qw (<dein eventhandler zum Füllen> myStatDevice WarmwasserStrom ZWHeizungSchlafStrom ZWHeizungWerkstattStrom) }
Was kommt da raus?
PS: Vermutlich kannst du die Lösung des Problems hier finden: https://forum.fhem.de/index.php/topic,123886.msg1193676.html#msg1193676
Wolfgang Hochweller
Danke fuer die Antwort.
Ich habe die Verwendung des statistics-Moduls vermeiden koennen.
...vielleicht hättest du lieber das "Umpacken" der Ausgangsinfo vermeiden sollen, aber viele Wege führen ja bekanntlich nach Rom...
