Icon auf Floorplan drehen
Begonnen von wendeling, 02 April 2019, 20:19:10
wendeling
habe es nun endlich geschafft ein Floorplan zu erstellen.
Aber jetzt stellt sich die nächste Frage, ist es möglich Icon zu drehen ?
Wäre super, denn ich habe da meinen Grundriß abgebildet und die Rollo sehen da komisch aus .
Wendelin
digiart
Ich habe bei mir im Floorplan ein paar Elemente mittels CSS gedreht:
     -moz-transform: rotate(-90.0deg);  /* FF3.5+ */
       -o-transform: rotate(-90.0deg);  /* Opera 10.5 */
  -webkit-transform: rotate(-90.0deg);  /* Saf3.1+, Chrome */
             filter:  progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(rotation=0.083);  /* IE6,IE7 */
         -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(rotation=0.083)"; /* IE8 */ }
Anfragen ausserhalb der Threads (PN, Mail o.ä.) werden ignoriert!
wendeling
ok, aber da bin ich raus .
Geht das evtl. auch einfacher ?
Wendelin
Elektron
Stehe vor der selben Aufgabe.
Was mir noch nicht so recht klar ist, ist in welchem Stylesheet ich das ändern muss, bzw. In welche "Klasse" die Symbole gehören? Also welcher Abschnitt im Stylesheet herangezogen wird.
Zunächst hatte ich das Problem, dass wohl kein Stylsheet greift, die Symbole waren daher riesig. Dann habe ich im Floorplan den defaultfloorplanstyle.css eingetragen, damit stimmt die Größe der Symbole aber da kann ich nicht zuordnen was für die Icons gilt.
In der Hilfe steht, dass floorplanstyle.css im default verwendet wird, die Datei konnte ich aber nicht finden. Fehlt die vielleicht?
Vielen Dank und Grüße Michael
