Modul für Wiz WiFi Leuchtmittel?
Begonnen von Ovi, 10 Oktober 2018, 23:31:34
Ovi
ich habe vor kurzem eine WLAN Leuchte unter dem Markennamen Witz gekauft.
Ich hatte gehofft, sie sei kompatibel zu wifilight, aber das scheint bisher nicht zu funktionieren.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Leuchtentyp?
Markus M.
Fang doch mal an damit auszuprobieren, von welchen Apps die Leuchtmittel unterstützt werden.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
beppolein
gibts hier mitterweile was neues zu den WiZ Wifi Leuchten?
Das ganze ist sehr reizvoll, da es keinerlei bridge braucht.
beppolein
paulbaumann
Find Im Forum nur diesen alten Thread.
Mittlerweile sind WIZ Wlan Leuchtmittel zunehmend verbreitet. Gehen wohl mit Alexa und Google Home.
Gibt es da schon Jemand der so eine Leuchte in Fhem verbunden hat?
Michael
Moin
Wenn ich das richtig sehe sollte das hier ( https://ifttt.com/wiz )
zumindest eine Lösung sein.
Bin aber kein Experte sondern nur Anfänger.
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
CUL V3 868 Mhz | JeeLink LaCrosse & PCA301 | CCU3
BMP085(180) | 14x TX29DTH-IT | 5x PCA 301 | SMA Peripheries | MobileAlerts MA-10(100,120PRO,200,251,410,650,660,800) | HM IP
beppolein
Hi zusammen,
ich habe bei WiZ und machen anderen "Alexa kompatiblen" Geräten mittlerweile aufgegeben bei der direkten Verbindung zum FHEM, sondern nehme einen Umweg über die Alexa-App:
1. Gerät oder Szene in der Alexa-App umbenennen
    (um sie nicht akustisch aus versehen anzusteuern und für die Übersichtlichkeit)
    z.B. aus Dekolampe ZZ_FHEM_Dekolampe
2. Routinen für an/aus mit dem Gerät einrichten auf ein unsinniges Sprachkommando
    z.B. ZZ_FHEM_Dekolampe_an (wird so niemand als echtes Sprachkommando benutzen)
3. dummy im FHEM für das WiZ Lämpchen inkl. sinnvollem alexa_name zur späteren Steuerung
4. DOIF oder notifys aufs an/aus vom dummy die zum steuern die routine aktiviert
    z.B. Dekolampe:an set ECHO_WZ routine_play ZZ_FHEM_Dekolampe_an@amzn1.alexa.automation.1d2af88c-5ff3-45c1-863c-1a8d5334aaf4
Hinweis: die Echo Dots sind vorher als echodevice (modul von mwinkler) im FHEM eingebunden.
So bekommt man jedes Smarthome Gadget was Alexa kann auch ins FHEM und behält FHEM als Zentrale für alles.
Ich nutze das für Infrarotbefehle zu Kerzen, Klimaanlage, Luftbefeuchter usw. sowie für Sonoff micro (da läuft noch kein Tasmota) und Exoten wie z.B. WiZ :)
beppolein
MadMax-FHEM
Zitat von: beppolein am 15 Dezember 2021, 09:18:44
Hi zusammen,
beppolein
Nachdem schon IFTTT genannt wurde war ich auch schon drauf und dran das echodevice-Modul ins Rennen zu werfen... ;)
Hier noch der Link: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.msg747482.html#msg747482 bzw. direkt https://www.mwinklerblog.de/smarthome/eigene-module/echodevice/
Allerdings geht das doch ohne Routine etc.!?
Einfach: set ECHO_XXX textcommand schalte LampeXYZ ein/aus
Was aber nicht geht: Status der Lampe in fhem...
(ist ein wenig wie viele 433MHz Aktoren, z.B. IT etc. ohne Rückkanal)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
beppolein
ZitatWas aber nicht geht: Status der Lampe in fhem...
doch. Klar, daher ja der Umweg das Orginal Gerät in der Alexa App umbenennen (ZZ_FHEM_xxxx)
Somit bleibt nur noch die Steuerung über das dummy-device im Fhem bzw. seinem alexa-name (modul alexa-fhem) über Sprache.
Daher ist auch der Status im Fhem immer korrekt.
beppolein
MadMax-FHEM
Naja aber nur wenn du das Gerät nicht anderweitig schaltest...
...also doch nicht immer.
Du tust es nur nicht, bzw. "erschwerst" es ja nur ;)
Weil in fhem siehst du ja "nur" den Status des dummy aber nicht den teatsächlichen Status des Aktors/Lampe...
...du tust nur alles, um das möglichst synchron zu halten, mehr nicht 8)
Und der Umweg über die Routine ist trotzdem unnötig... ;)
(den dummy [wenn man das unbedingt braucht] kann man ja parallel zum set textcommand mitsteuern bzw. in deinem Fal statt die Routine[n] zu starten einfach das textcommand absetzen)
Aber jeder wie er will.
Ich kaufe lieber Geräte die in fhem gehen und wenn ich dann auch noch unbedingt Sprache will (wobei bei mir möglichst alles automatisch läuft, daher fhem :)  ), dann kann man das ja mit dem alexa-fhem Connector machen...
Gruß, Joachim
beppolein
japp .. ich stimme dir in allen Punkten zu.
Routine unnötig, textcommand kannte ich bisher nicht. Danke!
Status nahezu identisch, da allen anderen Wege (eigentlich) ungenutzt sind
besser Geräte die direkt im FHEM funktionieren
also nach diesem Exkurs auf Umwege / Notlösungen darf gerne weiter daran gefeilt werden WIZ direkt ins FHEM zu bekommen.
:P
beppolein
CoolTux
Was tatsächlich hilfreich werden kann ist wenn man den Hersteller anschreibt und nachfragt ob es eine API Beschreibung gibt. Wenn genug Anfragen kommen denken die Hersteller vielleicht drüber nach.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
paulbaumann
Ich habe mal den Wifi-Modul Supporter eine PM geschickt dazu.
Vielleicht in diesem Zusammenhang interessant das es auf Github dazu schon was gibt aber ich kann kein Python programmieren.
Kann Jemand mit Know How damit was bzgl. FHEM anfangen?
https://github.com/sydspost/Domoticz-WiZ-connected-plugin/blob/main/plugin.py
Vielleicht kann man sowas auch für ein FHEM Modul nutzen, ist nur so eine Idee...
