Sonoff S20 - wifi Steckdosen
Begonnen von Waldmensch, 07 Januar 2017, 22:56:41
dev0
In älteren ESP Easy Firmware Versionen heißt die Option im Device "Delay", in neueren "Interval".
Zitat von: Marlen am 24 September 2018, 12:12:36
Bei Sleep Mode ist der Hacker weg, passt, oder?
Die Frage verstehe ich nicht (ganz?), da auch ESPs im DeepSleep Mode die Werte regelmäßig senden können. Das mag sich aber auch in den Developmentversionen ändern oder geändert haben... Vielleicht ist dann nur noch das globale Interval wirksam, das habe ich bisher nicht ausprobiert. Vielleicht untersuchtst Du das ja und teilst uns dann Deine Erfahrungen mit.
Marlen
Scheinbar, ist meine S20 hinüber, wenn ich einen Wert ändere stürzt das Teil ab und ich nicht mehr erreichbar.
Aber bei den anderen ist Device Option 'Interval'/'Delay' 0 !
Und in FHEM sind die immer absent, man kann sie aber trotzdem schalten....ist das so nicht richtig???
  Marlen
dev0
ZitatUnd in FHEM sind die immer absent, man kann sie aber trotzdem schalten....ist das so nicht richtig???
Wenn ein Device den presence status absent hat, kann es weiterhin über das ESPEasy Modul gesteuert werden, wenn es erreichbar ist, auch wenn Gegenteiliges in diesem Thread behauptet wurde. Der Quellcode gibt dieses Verhalten nicht her.
Toto1973
#198
Ich habe auch mal eine Frage zu den S20.
Im Log erscheint immer der folgende Eintrag:
2018.11.04 10:45:57 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.64_7383: No basic authentication active but credentials received
2018.11.04 10:46:58 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.64_18787: No basic authentication active but credentials received
2018.11.04 10:47:58 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.64_13077: No basic authentication active but credentials received
2018.11.04 10:48:58 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.64_26959: No basic authentication active but credentials received
2018.11.04 10:49:58 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.64_31104: No basic authentication active but credentials received
2018.11.04 10:50:59 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.64_2959: No basic authentication active but credentials received
Die ESPEasy Version ist
ESP_BUILD 20000
ESP_BUILD_GIT v2.0.0-dev12
ESP_BUILD_NOTES - Mega
ESP_NODE_TYPE_ID17: ESP Easy Mega
Anscheinend fehlt da was in der Konfig des Zwischensteckers. Irgendwie komme ich da aber nicht drauf. Kennt jemand das Problem?[/code]
Raspberry PI2, Rademacher DuoFern Stick, CUL, 2 x SCC,  JeeLink 868 Mhz, JeeLink 433 Mhz, 3x Magic UFO LED WiFi Controller, 4x MAX BC-RT-TRX-CyG, 2x MAX Fensterkontakt, 5x Rademacher Gurtwickler, 6x TX29DTH-it, 2x TX25-it als Helligkeitssensor, 1X HM-ES-PM, 6x Sonoff, 7x G-Homa, PIR-1000
Frank_Huber
ESP_BUILD 20000
Du hast im Sonoff für FHEM einen Benutzer samt Passwort angegeben.
In FHEM läuft die ESPBridge aber ohne.
Also, entweder im Sonoff rausnehmen oder in der Bridge die gleichen Daten konfigurieren.
Aber Achtung, dann musst eventuele andere ESPs auch anpassen.
Toto1973
Danke!
Es war tatsächlich ein Passwort eingegeben. Manchmal sieht man vor Bäumen den Wald nicht!
sprudelverduenner
Frohe Weihnachten liebe Gemeinde,
ich bräuchte mal wieder einen Schwung WLAN Steckdosen.
Bisher habe ich immer die Sonoff S20 mit espeasy geflasht.
Leider finde ich fast keine mehr - sondern nur noch die S26, die aber anscheinend nur noch mit Lötpunkten zu flashen ist.
Sind die S20 evtl. nur temporär nicht lieferbar oder gar nicht mehr im Programm.
Welche anderen WLAN-Steckdosen kann ich wie eine S20 flashen? Damit meine ich, dass ich 4/5 nebeneinander liegende PINs haben möchte die ich ohne löten mit dem Programmer verbinden kann..
LG, Sprudelverduenner
FHEM @ RaspberryPi 3, HMLAN, HMUART + HMRS485, Homematic, ESPEasy @ Sonoff / Shelly / ESP8266, ZigBee @ CC2531
Echo Dot, Dreambox, Yamaha MusicCast, Logitech Hub, LW-12, LD382
FRITZ!Box 7590 AX, Mesh @ FRITZ!Repeater 6000, FRITZ!Fon, iPhone 16 pro, iPad Air 5, AppleWatch 8
