2022/2023 Empfehlenswerte Heizkörperthermostate für FHEM
Begonnen von TheRelativ, 22 Dezember 2022, 16:24:38
TheRelativ
da ich die Befürchtung habe, dass irgendwann meine jetzigen Heizkörperthermostate ausfallen werden durch defekt und die "alten" von Homematic (M-CC-RT-DN) immer schlechter lieferbar werden, möchte ich hier einmal ein Thema für Alternativen erstellen.
Die guten alten Thermostate von Homematic haben ja den Vorteil, dass diese ohne HmIP direkt an die vCCU von FHEM angelernt werden können und man diese dann sogar mit dummy  Devices gepeert werden können.
Das funktioniert aber auch nur mit der vCCU von FHEM die nicht mit HmIP Geräten funktioniert.
Außerdem nutze ich an den Heizkörperthermostate tatsächlich die Modi "Auto" und "Manuell" in dem Sinne, dass Auto bedeutet "von FHEM kontrolliert" und Manuell eben selbst eingestellt. Entsprechende Scripte berücksichtigen das dann in der automatisch Anpassung an Nacht/Abwesend/Urlaub.
Hier der Nachteil: Diese Heizkörperthermostate spulen trotzdem ihr nicht deaktivierbares Wochenprogramm ab wenn sie im "Auto" Modus laufen.
Meiner Freundin habe ich die Silvercrest Thermostate besorgt als sie bei lidl im angebot waren, mit nem kleinen Raspberry und einer Hardware CCU2. Hier das Problem (aus den obigen Nachteilen): Man kann die Heizkörperthermostate nicht mit externen Temperaturfühlen peeren.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Gibt es mittlerweile (vll auf Zigbee Basis) Heizkörperthermostate ohne die obigen Nachteile? Die noch besser mit FHEM funktionieren?
FHEM @ Raspberry Pi3
868MhZ USB CUL @ Homematic (Thermostate + Heizungssteuerung)
433MhZ USB CUL @ Intertechno + 16-Channel FB zur Steuerung von FHEM Devices
2,4 GhZ nRF24L01+ PA-LAN for mySensors Network (~15 Dev.)
CC2530 USB Zigbee+Zigbee2MQTT (~30 Dev.)
TheRelativ
oder mal anders gefragt:
Welche Heizkörperthermostate setzt Ihr ein und welche Erfahrungen habt ihr damit?
CoolTux
Habe bei meiner Freundin HomematicIp verbaut. Bin Recht zufrieden mit der Integration.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
