Gruppierung nach Update fehlerhaft
Begonnen von Smooth, 24 April 2013, 21:55:58
Smooth
habe soeben das aktuelle Update durchgeführt....
Seid diesem Moment sind die Gruppierten Devices überlagert dargestellt.
Siehe Bild:
Hat jemand das gleiche Problem, oder einen Lösungsansatz?
Michael
Ich kann es nicht nachvollziehen, und damit ohne eine abgespeckte Version der fhem.cfg werde ich es auch nicht fixen koennen. Weiterhin brauche ich Browser+Version, und ob Javascript blockiert ist.
Vorher bitte sicherstellen, dass der Browser alles (inkl. Javascript+CSS) neu geladen hat, d.h. den Reload z.Bsp. beim Firefox mit Shift-Ctrl-R und nicht mit Ctrl-R duechfuehren.
Smooth
Hallo rudolfkönig
also das Problem taucht nur im Internet Explorer auf.....
Dieser liegt in der Version 9.08112 unter Windows 7 vor.
Alle anderen Browser inkl. Smartphone funktionieren einwandfrei, bzw. wird
die Gruppierung korrekt angezeigt.
Das es an der Config liegt kannn ich mir weniger vorstellen, da diese nicht
verändert wurde. Dennoch hier ein
 Auszug aus der endsprechenden CFG
define HZG_WZ MAX HeatingThermostat 059a3d
attr HZG_WZ fp_Heizung 262,424,5
attr HZG_WZ group Heizung
attr HZG_WZ room Wohnzimmer
attr HZG_WZ webCmd desiredTemperature
define FileLog_HZG_WZ_Test FileLog ./log/HZG_WZ_Test-%Y.log HZG_WZ
attr FileLog_HZG_WZ_Test group Heizung
attr FileLog_HZG_WZ_Test logtype text
attr FileLog_HZG_WZ_Test room Logs
define weblink_MAX_HZG_WZ_Test weblink fileplot FileLog_HZG_WZ_Test:temp4valve4:CURRENT
attr weblink_MAX_HZG_WZ_Test label "Heizung-Wohnzimmer: Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_MAX_HZG_WZ_Test room Wohnzimmer
define HZG_WZ_SOLL dummy
attr HZG_WZ_SOLL group Regler
attr HZG_WZ_SOLL room Wohnzimmer
define HZG_WZ_IST dummy
attr HZG_WZ_IST fp_Heizung 262,558,1,IST-Temp:
attr HZG_WZ_IST group Regler
attr HZG_WZ_IST room Wohnzimmer
define HZG_WZ_STELL dummy
attr HZG_WZ_STELL fp_Heizung 262,652,1,Ventil:
attr HZG_WZ_STELL group Regler
attr HZG_WZ_STELL room Wohnzimmer
define HZ_WZ_Trigger at +*00:10:00 {\
 my $IstTemp = ReadingsVal("HZG_WZ","temperature",0);;fhem("set HZG_WZ_IST $IstTemp Grad");;\
 my $SollTemp = ReadingsVal("HZG_WZ","desiredTemperature",0);;fhem("set HZG_WZ_SOLL $SollTemp Grad");;\
 my $Stellwert = ReadingsVal("HZG_WZ","valveposition",0);;fhem("set HZG_WZ_STELL $Stellwert %");;\
define FileLog_HZG_WZ FileLog ./log/HZG_WZ-%Y-%m.log HZG_WZ_IST|HZG_WZ_SOLL|HZG_WZ_STELL
attr FileLog_HZG_WZ archivedir ./log/logArchiv
attr FileLog_HZG_WZ group Heizung
attr FileLog_HZG_WZ logtype text
attr FileLog_HZG_WZ nrarchive 1
attr FileLog_HZG_WZ room Logs
define weblink_MAX_HZG_WZ weblink fileplot FileLog_HZG_WZ:myPID_WZ:CURRENT
attr weblink_MAX_HZG_WZ label "Heizung-Wohnzimmer: "
attr weblink_MAX_HZG_WZ room Wohnzimmer
define Fenster_WZ MAX ShutterContact 05e4aa
attr Fenster_WZ room Wohnzimmer
Achso... Java ist nicht deaktiviert......
Michael
Smooth
hier noch ein Nachtrag.....
Unter Windows 8 und IE 10.009900
funktioniert alles einwandfrei....
Da ich eben gerade mein Notebook gerade auf
Windows 8 umstelle sollte sich das Thema
automatisch lösen.
Es scheint ja ausschließlich mich zu betreffen....
Vielen Dank
Gruß Michael
