[ Gelöst] Problem mit Fhem Update
Begonnen von griessbx, 16 Januar 2022, 11:14:31
griessbx
Hallo, ich versuche ein Update für Fhem zu fahren un bekomme dabei für Tablet UI die Meldung fhemtabletui
2022.01.16 10:55:46 1: https://raw.gihubusercontent.com/knowthlist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt: Can't connect(1) to https://raw.gihubusercontent.com:443: IO::Socket::INET: Bad hostname 'raw.gihubusercontent.com:443'
Wenn ich mir die Adresse anschaue sieht das nach einem Tippfehler im Script aus: raw.gihubusercontent.com richtig dürfte sein raw.githubusercontent.com wenn ich den geänderten Aufruf zum Test über den Browser starte bekomme ich allerdings  Anstatt Bad Hostname:443, einen File not found: 404
Was muss ich für einen korrekten Updatemachen
Gruß Roland
yersinia
#1
Da sind wohl mehrere Typos drin, die richtige URL ist
https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
Im Wiki steht es auch richtig.
Btw, FTUI 2 ist eol, weiter geht es mit FTUI 3, welches zwar noch wip aber schon gut zu benutzen ist.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
griessbx
Danke, aber mit der Version  3 werde ich wohl noch etwas warten. Die Umstellung ist ja doch mit einigem Aufwand verbunden
Gruß Roland
