Unschöne Meldung beim fhem Start (@_ is deprecated)
Begonnen von P.A.Trick, 25 April 2014, 21:23:07
P.A.Trick
Beim fhem Start erhalte ich auf der Konsole (perl, v5.10.1) die folgende Hinweis Meldung:
Use of implicit split to @_ is deprecated at ./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 481, <$fh> line 1957.
Nicht schlimm, aber unschön :-)
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
in der aktuellen Version von 95_FLOORPLAN gibt es in Zeile 481 keinen split auf @_
my $cols = ($cmdlist ? (split(":", $cmdlist)) : 0);
P.A.Trick
Hm...update check sagt nothing to do.
version 95_FLOORPLAN.pm
# $Id: 95_FLOORPLAN.pm 5051 2014-02-26 12:36:45Z betateilchen $
Sorry aber bei perl kann ich nicht weiterhelfen.
Liegt's an meiner Config?
Ich denke eher, das hat was mit Deiner uralten Perl-Version zu tun.
P.A.Trick
Standard bei Debian GNU/Linux 6.0! Du nutzt doch auch Debian auf deinem Cubbie, oder?
Ja. Aber auf meinem Debian wheezy läuft Perl 5.14.2 und nicht 5.10
P.A.Trick
Gut dann werde ich den Hinweis bis 2016 ignorieren :D
Ich wette dagegen, dass das funktioniert. Es gibt jetzt schon fhem-Module, die nichtmal mehr mit 5.12 richtig funktionieren...
P.A.Trick
ChrisD
Die Warnung ist richtig, in Zeile 481 wird @_ implizit überschrieben um die Anzahl der Elemente bestimmen zu können, dies ist bei split Standard-Verhalten. Behoben werden kann es nur durch eine Änderung des Codes.
Grüße,
ChrisD
