Wie Temperaturliste aufräumen?
Begonnen von wowogiengen, 03 Februar 2022, 18:21:55
wowogiengen
ich habe diese Tage zum ersten Mal eine automatische Temperaturanpassung  am Heizungsthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU eingerichtet (direkt über dessen Bedienelemente).
Jetzt zeigt mir das device aber folgendes an (list HzgSetWohnzimmer, die unwichtigen Sachen hab ich weggelassen):
   DEF        4596B902
   FUUID      5ce84eba-f33f-a625-9461-996e2be5e3dec80a
   NAME       HzgSetWohnzimmer
   TYPE       CUL_HM
   device     HzgThermostatWohnzimmer
bis hier her ist alles ok, dann kommt die Temperaturliste, so wie ich sie eingerichtet habe (Mo-So, tagsüber 25°C, nachts nur 22°C):
     2022-02-03 18:03:19   R_P1_0_tempListSat  05:30 22.0 22:00 25.0 24:00 22.0
     2022-02-03 18:03:19   R_P1_1_tempListSun  05:30 22.0 22:00 25.0 24:00 22.0
     2022-02-03 18:03:19   R_P1_2_tempListMon  05:30 22.0 22:00 25.0 24:00 22.0
     2022-02-03 18:03:19   R_P1_3_tempListTue  05:30 22.0 22:00 25.0 24:00 22.0
     2022-02-03 18:03:19   R_P1_4_tempListWed  05:30 22.0 22:00 25.0 24:00 22.0
     2022-02-03 18:03:19   R_P1_5_tempListThu  05:30 22.0 22:00 25.0 24:00 22.0
     2022-02-03 18:03:19   R_P1_6_tempListFri  05:30 22.0 22:00 25.0 24:00 22.0
     2022-02-03 18:03:19   R_P1_tempList_State verified
Ab hier sind Einträge drin, von denen ich nicht weiß, wie sie da rein gekommen sind, und wie ich sie wieder raus bekomme...
     2022-02-03 18:03:23   R_P2_0_tempListSat  24:00 17.0
     2022-02-03 18:03:23   R_P2_1_tempListSun  24:00 17.0
     2022-02-03 18:03:23   R_P2_2_tempListMon  24:00 17.0
     2022-02-03 18:03:23   R_P2_3_tempListTue  24:00 17.0
     2022-02-03 18:03:23   R_P2_4_tempListWed  24:00 17.0
     2022-02-03 18:03:23   R_P2_5_tempListThu  24:00 17.0
     2022-02-03 18:03:23   R_P2_6_tempListFri  24:00 17.0
     2022-02-03 18:03:23   R_P2_tempList_State verified
     2022-02-03 18:03:34   R_P3_0_tempListSat  24:00 17.0
     2022-02-03 18:03:34   R_P3_1_tempListSun  24:00 17.0
     2022-02-03 18:03:34   R_P3_2_tempListMon  24:00 17.0
     2022-02-03 18:03:34   R_P3_3_tempListTue  24:00 17.0
     2022-02-03 18:03:34   R_P3_4_tempListWed  24:00 17.0
     2022-02-03 18:03:34   R_P3_5_tempListThu  24:00 17.0
     2022-02-03 18:03:34   R_P3_6_tempListFri  24:00 17.0
     2022-02-03 18:03:34   R_P3_tempList_State verified
     2022-02-03 18:03:15   RegL_01.         00:00 08:00
     2022-02-03 17:54:28   controlMode     auto
     2021-09-28 19:36:55   tempTmplSet     none
     cfgChk:
       idTp00     file: ./setup/myWeekplan.cfg error:Error on reading ./setup/myWeekplan.cfg from database!
Wie kann ich fhem und den Thermostat synchron bringen, dass nur das drinsteht was muss?
Wolfgang
MadMax-FHEM
Der Wandthermostat hat 3 Programme die man hinterlegen und umschalten kann:
R_P1...
R_P2...
R_P3...
Das R- zeigt, dass es ein Registerwert ist, also IM Wandthermostat gespeichert wird/ist (ob du willst oder nicht ;) ).
Die eingetragenen Werte sind eben die "Standardwerte" bei "Auslieferung"...
Wenn du die nicht sehen willst (bzw.: warum stören die dich?), dann geht das nur mit dem Attribut expert:
expert <option1[[,option2],...]>
This attribut controls the visibility of the register readings. This attibute controls the presentation of device parameter in readings.
Options are:
    defReg : default register
    allReg : all register
    rawReg : raw reading
    templ : template assiciation
    none : no register
If expert is applied to the device it is used for assotiated channels if not overwritten by it.
Aber das beeinflusst halt die Sichtbarkeit aller Register.
Du kannst also nicht einstellen, dass du z.B. Prog1 siehst und Prog2 und Prog3 nicht...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
wowogiengen
Hallo Joachim,
danke für die Antwort, jetzt ist mir einiges klar :D
Wie schalte ich die 3 Programme auf dem Thermostat um?
Wolfgang
MadMax-FHEM
#3
Es gibt ja das Register "R-weekPrgSel" das einfach entsprechend mittels regSet setzen ;)
z.B.:
set WDT_Climate regSet weekPrgSel prog2
set WDT_Climate regSet weekPrgSel ? 0
liefert:
thermostat - weekPrgSel literal:prog1,prog2,prog3  : select week program
Interessante Befehle sind auch:
get Name regTable
get Name regList
Gruß, Joachim
wowogiengen
Cool,
wieder was gelernt.
Danke.
Jetzt nur wie immer wieder... wie schliesse ich das Thema, mit :thumbsup: ?
.. Habs glaub gefunden...
Wolfgang
