[!!! Erledig t!!!] try catch in FHEM Modulen
Begonnen von CoolTux, 02 Februar 2022, 13:24:26
CoolTux
Folgenden Code verwende ich seit längerem in meinen eigenen Perlskripten und er scheint bisher ohne weiteres zu laufen.
use Carp;
use autodie qw /:io/;
try {
    catch {
        if ( $_->isa('autodie::exception') && $_->matches(':io') ) {
        else {
            croak $_;
Nun habe ich versucht zum ersten mal diesen Code in einem FHEM Modul an zu wenden.
Im try {} wollte ich ein decode_json() ausführen. Dies hatte zur Folge das der else Zweig im catch ausgeführt wurde. Ich habe, nach dem das mit dem croak natürlich etwas "dumm" war, ein Log3 eingefügt und mir $_ ausgeben lassen. Hier wurden mir immer nur irgendwelche Raumnamen ausgegeben.
Hat jemand eine Idee wieso try catch generell nicht geht, weil der decode_json Befehl in try geht auf jeden Fall ohne Fehler.
Marko
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
herrmannj
try/catch kommt doch nicht aus carp. Das kommt doch aus diversen cpan modulen... ?
Ich kann dir nicht sagen woran das hängt, aber klassisch eval { } ist keine Alternative? Gut abgehangen, gut dokumentiert, selbst die Bugs (in alten perl) sind gut dokumentiert. Im Unterschied zu einem string eval ist die Blockform auch performance mäßig ohne Einfluß.
eval {
1;
if ($@) {
In meinen aktuellen Überarbeitungen findet sich das in etwas anderer Form (hier aus msgDialog, indirekt in DefineFn()):
  my $content2 = msgDialog_evalSpecials($hash, $content);
  if ( !eval{ $content2 = JSON->new->decode($content2); 1;} ){ #decode_json will cause problems with utf8
    Log3($hash, 2, "msgDialog ($name) - DEF or configFile is not a valid JSON: $@");
    return("Usage: define <name> msgDialog {JSON}\n\n$@");
CoolTux
eval {
1;
if ($@) {
Jepp kommt aus Carp. Deswegen lade ich ja Carp auch  :)
Danke Dir das sieht so ähnlich aus wie das was ich aktuell mache. Etwas schöner muss ich gestehen. Werde ich mir wohl aneignen  ;D
Das TuxNet Wiki:
#4
:) Hat eine Weile gebraucht, bis es so (mehr oder weniger überall) ausgesehen hat.
Wen es interessiert, warum das so zusammengezogen ist (Thx to Otto123 für den direkten Link): https://metacpan.org/pod/Perl::Critic::Policy::ErrorHandling::RequireCheckingReturnValueOfEval
CoolTux
Die Frage hat sich erübrigt. Die einfache Antwort ist "Ich bin ein Honk".
Beta-User hat mich durch seinen Link drauf gebracht was ich falsch gemacht habe.   ;D
Danke Euch
Das TuxNet Wiki:
Nö. Das Thema findet sich (leider) überall quer durch den ganzen Code, und du bist der, der es hier aufgegriffen hat :) .
Wobei "Das Thema" erweitert ist: eval ohne Block-Form, überhaupt direktes eval (und nicht "AnalyzePerlCommand()") und eben das "if" außerhalb der Klammer... Viel Spaß beim Suchen (ich mache da mal bei Gelegenheit bei meinem jüngsten Neuzugang archetype das nächste "Massaker" (u.a.) in diese Richtung. Für msgDialog bin ich (hoffentlich) schon "verlustfrei" durch :) .)
CoolTux
Ich bleibe bei try / catch und habe es nun zum laufen gebracht.   ;D
Einfache Antwort. try / catch ist nicht in Carp sondern in Try::Tiny und das hatte ich nicht geladen gehabt. Ich muss mir mehr Notizen machen.
Das TuxNet Wiki:
...nun denn, auch ein Lösung :) .
(Notiz an mich selbst: bei Gelegenheit mal schauen, ob das in corelist ist).
herrmannj
#9
und ich bleib dabei das try/catch nicht aus carp kommt :D -> https://perldoc.perl.org/Carp
?-> use Try::Tiny;
Aber wenns läuft ist schön. Den link mit dem eval Verhalten meinte ich mit "bekannte bugs"
edit. hab die antwort gesehen, check! Das geht mit core eval aber genauso ... man muss halt kurz aufpassen
herrmannj
Bin mir nicht sicher ob ich das verstehe. Eval mit string ist oft bequem, performance technisch aber eher suboptimal. Falls das string eval performance kritische stellen betrifft (event loop zb) kann man einen trick machen:
$fn = eval q(sub {return eval ...
dann $fn->('foo');
CoolTux
?-> use Try::Tiny;
Aber wenns läuft ist schön. Dan link mit dem eval Verhalten meinte ich mit "bekannte bugs"
edit. hab dien antwort gesehen, check! Das geht mit core eval aber genauso ... man muss halt kurz aufpassen
Mein Fehler, ich habe das NICHT in Deinem Text nicht gesehen. Sonst wäre ich in der Tat früher drauf gekommen. Danke Jörg. Bisschen blind heute auf einem Auge  :D
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Kurze Erklärung zu meinem Verhalten.
Ich nutzte try/catch weil es moderner ist und auch in anderen Sprachen so angewendet wird. Aktuell entwickel ich noch in Dart und damit ich da nicht zu sehr durcheinander komme nehme ich an modernen Mitteln für Perl was ich so finde.
Das TuxNet Wiki:
Zitat von: CoolTux am 02 Februar 2022, 14:46:38
Kurze Erklärung ...
Danke für den Hintergund. (muss trotzdem mal schauen, ob das core ist, sieht "nett" aus, und meine Module sind (demnächst hoffentlich wieder) alle eingepackt, so dass ich das stressfrei einbauen könnte).
dann $fn->('foo');
Na ja, dann mal etwas mehr zum Hintergrund:
- Statistisch gesehen bin ich jetzt gefühlt bei der Überarbeitung der mir zugelaufenen Module (und ein paar weiteren, bei denen ich Teile vorgeschlagen habe) an ca. 40-70 "eval" in der String-Form begegnet. Effektiv konnte ich alle _bis auf eines_ durch entweder die Blockform (geschätzt ~80%) oder AnalyzePerlCommand() (der Rest) ersetzen.
- Meistens war es keine große Sache, man muss eigentlich nur den Unterschied kennen und checken, ob Block-eval nicht auch das gewünschte Ergebnis liefert => diese Fälle sind eigentlich keine große Sache und man fragt sich halt, warum da überhaupt mal ein String-eval verteilt wurde (verschenkte Performance; gerne anzutreffen ohne Analyse von $@).
- Der eine Fall der verbliebenen String-Form befindet sich nicht in einem meiner Module und ist in der Tat leider innerhalb einer NotifyFn, und wird dabei auch noch rekursiv aufgerufen (wobei ich davon ausgehe, dass ein User schon ziemlich kreativ sein muss, um da wirklich viel Last zu erzeugen). Das Problem dort ist, dass man eine ganze Latte von (sich bei jeder Rekursion ggf. ändernden!) Variablen innerhalb des eval kennen muss, so dass ich Zweifel habe, ob die "q"-Variante da funktionieren würde. Leider müßte ich mich auch erst mal wieder eindenken, um das überhaupt testen zu können... (Die Stelle nenne ich gerne auf Anfrage per pm).
- In den verbliebenen Fällen ging es in der Regel darum, User-Code (aus Attributen stammend) zu analysieren, und das geht mAn. "richtig" per AnalyzePerlCommand() (ggf. mit vorangegangenem EvalSpecials()). Da hat man dann zwar auch (indirekt) die Stringform, was aber ok ist, denn in der Regel ist das nicht ein "Dauerläufer", und man muss halt auch erst mal den finalen "Text" ermitteln, bevor es richtig losgehen kann... Die "verschenkte Performance" ist dabei halt hinzunehmen.
