DBLog set UTF8MB4 in db.conf
Begonnen von Iceman0073, 10 Februar 2022, 11:02:17
Iceman0073
ich habe mir eine MariaDB aufgesetzt und möchte hier mit DBLog jetzt aus FHEM meine Daten reinloggen. Der DBLog configCheck bringt bei mir jedoch noch folgenden Hinweis/Fehler:
Result of encoding check
Encoding used by Client (connection): UTF8MB3
Encoding used by DB fhem: UTF8MB4
Recommendation: Both encodings should be identical. You can adjust the usage of UTF8 connection by setting the UTF8 parameter in file './db.conf' to the right value.
Kann mir hier jemand helfen, was ich denn in der db.conf ändern muss, damit das noch passt?
Meine db.conf sieht so aus:
%dbconfig= (
    connection => "mysql:database=fhem;host=mariadb;port=3306",
    user => "fhemuser",
    password => "myPassword",
    # optional enable(1) / disable(0) UTF-8 support (at least V 4.042 is necessary)
    utf8 => 1
Vielen Dank im Voraus.
Michael
DS_Starter
Hallo Michael,
du hast alles richtig gemacht und den UTF8 Support in MariaDB mit utf8 => 1 eingeschaltet.
Mehr kannst du an dieser Stelle nicht tun.
Ich gehe davon aus, dass du keine Probleme mit Umlauten etc. festgestellt hast ?
Grüße,
Heiko
Iceman0073
Hallo Heiko,
vielen Dank für deine Antwort. Einen Fehler konnte ich bisher nicht feststelle.
Mich hat nur die Meldung vom ConfigCheck etwas irritiert, darum dachte ich, dass etwas nicht richtig eingestellt ist.
Nochmals danke und einen schönen Abend.
Michael
