Fibaro Motion soll Licht schalten
Begonnen von DaCracker, 12 Februar 2022, 23:25:09
DaCracker
Hallo Zusammen,
ja ich weiß, dazu gibt es schon einige Themen, aber leider will es bei mir mal wieder nicht. Zeitlich gesehen bin ich zwar kein Anfänger mehr, da FHEM schon seit Jahren erfolgreich und stabil läuft, aber jedes Mal wenn ich wieder was anpassen will, fange ich wieder bei quasi Null an.
So, jetzt zum Thema:
List vom Fibaro
   DEF        dc95f582 3
   FUUID      5daa27cc-f33f-6768-71cc-b086d7d9b51fce28
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     29013
   NAME       Flurauge
   NR         72
   STATE      open
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 29013
   ZWDongle_0_RAWMSG 00040003033003ff
   ZWDongle_0_TIME 2022-02-12 23:09:50
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 1
   homeId     dc95f582
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1644702305.7333
   nodeIdHex  03
     2021-09-18 14:52:03   IODev           ZWDongle_0
     2022-02-12 23:09:50   alarm           HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
     2022-02-11 16:04:52   alarm_type_00   level 0 node 3 seconds 0
     2022-01-22 20:03:00   battery         100 %
     2022-01-22 20:03:00   batteryPercent  100
     2022-01-22 20:03:00   batteryState    ok
     2022-02-12 23:09:50   celsius         23.5
     2022-02-12 22:58:00   luminance       0 Lux
     2022-02-12 23:09:50   lux             0
     2022-02-12 23:09:50   motion          open
     2022-02-12 23:09:50   reportedState   open
     2022-02-12 23:09:50   state           open
     2022-02-12 23:00:03   temperature     23.5 C
     2022-02-12 22:45:05   timeToAck       0.027
     2022-02-12 22:45:05   transmit        OK
     2022-02-12 22:45:03   wakeup          notification
   SendStack:
     set:130306840400012c012526
   IODev      ZWDongle_0
   alias      Flurauge
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL WAKE_UP BATTERY ALARM CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION APPLICATION_STATUS SENSOR_BINARY SENSOR_ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD
   event-on-change-reading state
   event-on-update-reading battery,luminance,temperature,wakeup
   room       Wohnzimmer
   userReadings motion {ReadingsVal("Flurauge","state","") =~/^open/? ReadingsVal("Flurauge","state","0"):ReadingsVal("Flurauge","reportedState","0")}, lux { ReadingsVal("Flurauge","state","") =~/^luminance/? ReadingsNum("Flurauge","state","0"):ReadingsNum("Flurauge","luminance","0") }, celsius { ReadingsVal("Flurauge","state","") =~/^temperature/? ReadingsNum("Flurauge","state","0"):ReadingsNum("Flurauge","temperature","0") }
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:8 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
define Nachtbewegung DOIF ([Flurauge:reportedState] eq "open") (set Esszimmer on-for-timer 30)
Ziel ist auch die Miteinbeziehung der Helligkeit, aber auch ohne diese Bedingung passiert rein gar nichts. Der reported State wechselt brav nach Bewegung in ,,open". Was kann ich prüfen bzw. was habe ich vergessen?
Im Logfile steht leider auch nix ...
Viele Grüße!
Damit kannst Du keinen Event bei reportedState erwarten:
DaCracker
Danke für die schnelle Antwort, aber was heißt das? Ich habe das Attribut gelöscht, aber trotzdem passiert nichts.  :(
naja Du hast auch event-on-update gesetzt - ohne reportedState
Beschreibung dazu gibt es in der Doku https://fhem.de/commandref_DE.html#readingFnAttributes
MadMax-FHEM
Wenn man den Eventmonitor öffnet, dann sieht man auch welche Events kommen oder eben auch nicht...
...dann sieht man recht schnell, ob es hätte auslösen "müssen" oder auch nicht ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
aber wenn man die Events bewusst verhindert hat sieht man auch nix :)
MadMax-FHEM
Aber auch das sieht man im Eventmonitor  ;D 8)
Gruß, Joachim
DaCracker
Danke schon mal. Zumindest Ein-Aus mit Timer funktioniert schon mal.
Bewusst verhindert, ist wohl etwas übertrieben. Entweder das wurde damals automatisch eingetragen oder ich habe von irgendwo ein Beispiel übernommen.
ich kenne eigentlich keine Geräte wo das automatisch eingetragen wird. Vielleicht bei Templates. Ja, "bewusst verhindert" ist von mir eine spitze Bemerkung, sorry :)
DaCracker
define Nachtbewegung DOIF ([Flurauge:reportedState] eq "open" and [Flurauge:lux:d] < 1) ((set hue_HUEDevice4 on-for-timer 30)&&(set hue_HUEDevice4 pct 10))
Hab ich hier noch einen Syntaxfehler drin, oder warum klappt es mit den 10% nicht?
MadMax-FHEM
Es gibt kein && zwischen 2 set-Befehlen!
Das gibt es nur bei den Bedingungen (altetnativ zu deinem "and") !
Du musst dir halt die Syntax zu DOIF anlesen...
Gruß, Joachim
