[59_WUup.pm] Wetterdaten zu Wunderground hochladen
Begonnen von mahowi, 23 Januar 2017, 18:52:39
rabehd
Zitat von: ak323 am 27 November 2020, 07:20:25
Geht der Upload wirklich noch ?
Ich bekomme nach Neustart meines Pi heute Nacht ne error Meldung:
gethostbyname weatherstation.wunderground.com failed
Hmm ?
myWettertoWG 2020-11-27 08:49:19 response success
ak323
Danke rabehd.
Meine Uploads gehen jetzt auch wieder ... komisch.
RaspberryPi 2 im 19" Rack mit 16x2 i2c LCD, FHEM, diverse HomeMatic, 1-Wire (8x DS18B20, 3x DS2408, 2x DS2413, 5x DS2401, DS2423 ATTiny) über DS9490R#, Waterkotte Ai1QE (WWPR) Wärmepumpe über Modbus, WH1080 über Signalduino, 433MHz Funksteckdosen, WiFi RGBWW via Tasmota, ...
mahowi
Eventuell war nach dem Neustart Dein DNS nicht erreichbar. Zumindest konnte die Adresse weatherstation.wunderground.com nicht aufgelöst werden.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
Mad-at
#108
Hallo!
Seit heute geht es nun auch bei mir mit der gleichen Fehlermeldung "gethostbyname weatherstation.wunderground.com failed" nicht mehr, weatherstation.wuunderground.com zeigt "404 page not found", wird aber auf dem PC vom DNS normal aufgelöst.
Edit: 2021.03.09 15:24:06 3 : WUup (WeatherUnderground) - error while requesting https://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=XXXXX&PASSWORD=XXXXX&dateutc=2021-03-09+14%3A23%3A56&rainin=0.0000&windspeedmph=1.6404&humidity=53&baromin=30.0827&dailyrainin=0.0000&tempf=39.7400&dewptf=24.8000&softwaretype=FHEM&action=updateraw - gethostbyname weatherstation.wunderground.com failed
Geht es bei euch noch?
Edit2: Muss man nicht verstehen, ganzen Morgen nix, jetzt gehts wieder.
rabehd
2021-03-09 15:33:36   response        success
Ich habe keine Fehlermeldungen.
weatherstation.wuunderground.com dürfte auch falsch sein. Ich lande da bei der Bildzeitung. :o
mahowi
Ich habe leider zur Zeit keinen Zugriff auf meinen FHEM-Server, um das zu testen. Aber https://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php existiert zumindest noch und meldet sich auch mit bad request, wenn man die Seite ohne Parameter aufruft.
Mad-at
#111
ups...  ;D Vertippt
Edit: siehe oben, jetzt geht es wieder. keine Ahnung. Vielen Dank für eure super rasche Unterstützung!  :)
Stromzähler
59_WUup.pm kann offensichtlich nicht mit Readings umgehen, die z.B. eine Einheit beinhalten. Grund ist das ReadingsVal in Zeile 260, das zu einem Wert addiert werden soll.
Lösung: ReadingsNum verwenden. Nicht vergessen bei "GP_Import" hinzuzufügen ;-)
