mit doif ein datum oder uhrzeit in ein reading schreiben
Begonnen von iamandy, 14 Februar 2022, 23:51:55
iamandy
Hallo :)
Ich drehe mich im Kreis und komme nicht weiter, vielleicht habt ihr einen Tipp für mich?
Wenn einem Ereignis im DOIF eintrifft, würde ich gerne ein Datum, oder eine Uhrzeit in ein reading schreiben. Ich weiß nur nicht wie. Alle Varianten mit diversen Klammern usw. klappen nicht.
DOELSEIF
([Ding] eq "on")
(setreading $SELF test  $DATE )
Stelaku
Versuchs mal damit(setreading $SELF test {(localtime)})
gruß
stelaku
iamandy
Ja, das hatte ich gefunden. Ich suche aber eher was das man im Format beeinflussen kann. so dass ich zB wirklich nur das Datum (yyyy.mm.dd) schreiben kann.
MadMax-FHEM
https://wiki.fhem.de/wiki/Zeitangaben,_rechnen_mit
Oder anderswo bzgl. Perl Zeitdarstellung/Rechnung schauen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
um Joachim zu ergänzen :)
Zitatnur das Datum (yyyy.mm.dd) schreiben kann.
%Y.%m.%d
Oder auch brauchbar (%Y-%m-%d)
%F
Aber jede Form ist möglich.
Und dann noch nach set magic schauen - hat Stelaku schon gezeigt.
iamandy
Alles klar. Ihr habe mich auf die richtige Spur gehoben. So kann ich mit DOIF Tage und Zeiten setzen:
(setreading $SELF test3 {(POSIX::strftime("%H:%M:%S",localtime(time)))} )
(setreading $SELF test4 {(POSIX::strftime("%Y.%m.%d",localtime(time)))} )
test3   12:42:51
test4   2022.02.15
Danke Euch!
Nobbynews
#6
Das vorangestellte "POSIX::" ist aber mMn nicht erforderlich, da POSIX sowieso geladen wird.
iamandy
Zitat von: Nobbynews am 15 Februar 2022, 12:50:17
Das vorangestellte "POSIX::" ist aber mMn nicht erforderlich, das POSIX sowieso geladen wird.
Du hast recht, es geht auch mit.
(setreading $SELF test3 {(strftime("%H:%M:%S",localtime(time)))} )
Je kürzer je besser.
