[erledigt] Fehler "Uncaught TypeError" nach Update 15.02.2022 mit flex style
Begonnen von ToKa, 15 Februar 2022, 10:01:01
ToKa
nach dem heutigen Update bekomme ich beim Aufruf jeder Seite die nachfolgende Fehlermeldung. Ich verwende den flex style und Chrome als Browser. Mit einem anderen style passiert das nicht.
flex.js line 2346:
Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
In der Fehlerconsole im Browser wird das angezeigt:
    at Object.success (flex.js:2346:28)
    at j (jquery.min.js:2:27295)
    at Object.fireWith [as resolveWith] (jquery.min.js:2:28108)
    at x (jquery.min.js:4:22061)
    at XMLHttpRequest.b (jquery.min.js:4:25980)
Stelle im flex.js an der der Fehler auftritt:
if (typeof data.Results[0] !== "object") return;
Muss hier die flex.js geändert werden oder woher kommt der Fehler? Kann hier jemand helfen, ich kenne mich da zu wenig aus. Mit dem Fehler ist der style nicht mehr nutzbar, aber ich würde ungern einen anderen verwenden.
Torsten
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Shelly2.5 Rollladenaktoren
Zipato Bulb 2, Osram und InnrLight
ToKa
Hab es auch gerade gesehen. Da war jemand schneller als ich  ;)
