Fehler beim Update
Begonnen von amehl, 15 Februar 2022, 13:07:28
amehl
ich erhalte beim Update folgende Fehlermeldung: (Dieses Thema gab es schon vom User twinFhem im Januar 2021, und er hat es gelöst indem er die Datei erstellt hat - ich weiß nur nicht in welchem Ordnerich die erstellen soll ??)
[/2022.02.15 12:54:39 1 : Downloading https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
2022.02.15 12:54:40 1 : UPD ./CHANGED
2022.02.15 12:54:40 1 : UPD ./GPL_V2.txt
2022.02.15 12:54:40 1 : open ././GPL_V2.txt failed: Permission denied, trying to restore the previous version and aborting the update]
Grundsätzlich beginnt FHEM immer unterhalb des Installationsordners (typischerweise /opt/fhem). Die Ordnerstruktur selbst kannst du auch im svn (trac) nachsehen: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem?order=name
Klingt eher danach, als hättest du das was mit den Rechten verbogen. (permission denied)
Auf der Linux-Konsole (ssh) sollte "sudo ls -l /opt/fhem" zeigen, wem die fragliche Datei gehört (soll: fhem:dialout).
Falls es nicht nur die eine Datei ist - Rechte/Eigentümer auf user fhem setzen.
Auf der Linux Console
sudo chown -R fhem: /opt/fhem/
amehl
Super! Danke für die schnelle Hilfe. War tatsächlich ein Rechteproblem - hätte ich auch selber draufkommen können :-\
