RSSI Wert anzeigen
Begonnen von stgeran, 19 Februar 2022, 19:58:42
stgeran
Ich habe ein kleines "Problem".
Ich möchte den RSSI Wert im Plot anzeigen. Dazu mache ich die Scala z.B. links [0:-100]. Soweit, sogut. Es ist mir aber früher gelungen in einem Plot mit [0:100] trotzdem den negativen RSSI Wert anzuzeigen. Ich weis aber nicht mehr wie? Ich benötige aber eine positive Scala, da ich auch noch Temperatur, Feuchte und Ventilstellung anzeigen will.
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
MadMax
Müsste so gehen:
Device:Reading:::$val=$val*-1
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
MadMax-FHEM
Andere Variante:
Y1 für RSSI und da dann [-100:0]
Y2 für andere Werte dort dann [0:100]
oder auch ein weiteres Y3 für ganz andere Werte...
Sollte doch gehen?
Zumindest habe ich einige SVG-Graphen mit unterschiedlichen Wertebereichen in einem Graph...
EDIT: Beispiel
# SYSMON
# Visualisierung: RAM-Nutzung
# Beispiel aus dem Logfile:
# 2013-11-19_21:51:41 sysmon ram: Total: 485 MB, Used: 118 MB, 24.33 %, Free: 366 MB
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set y2tics
set title '<TL>'
set grid xtics y2tics
set ylabel "CPU-Temp [°C]"
set y2label "Leistung [W]"
set y3label "Speicher [MB]"
set yrange [30:50]
set y2range [0:20]
set y3range [300:1000]
#FileLog 4:.*cpu_temp\x3a::
#FileLog 4:.*power\x3a::
#FileLog 4:.*used_mem\x3a::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Temperatur' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Leistung' ls l2 lw 1 with lines,\
"<IN>" using 1:2 axes x1y3 title 'Speicher' ls l1 lw 1 with lines
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
stgeran
@MadMax: Danke, das mit den Y3 war der Hinweis. Ich bin nicht mehr drauf gekommen, daß ich das schon mal in dem Plotfile gemacht habe. Nur wenn ich den neu editiere verschwindet das Y3 wieder und wird zu Y2. Muß ich dan händisch wieder ändern.
Meine andere Frage: warum habe ich im angehängten Plot am Anfang die großen "geraden" Linien? OK, da sind wohl keine veränderten Daten da. Aber warum fängt das mitten im Tag an "besser" zu werden? In welchem Thread stelle ich diese Frage der Daten besser? Zwischen 02:38 und 08:38 gibt es keine Daten
2022-02-22_02:18:50 HZG_WT_Wohnzimmer QUICK_VETO_TIME: 0
2022-02-22_02:18:50 HZG_WT_Wohnzimmer ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS: NORMAL
2022-02-22_02:18:50 HZG_WT_Wohnzimmer SET_POINT_MODE: auto
2022-02-22_02:18:50 HZG_WT_Wohnzimmer ACTIVE_PROFILE: 1
2022-02-22_02:18:50 HZG_WT_Wohnzimmer HUMIDITY_STATUS: NORMAL
2022-02-22_02:18:50 HZG_WT_Wohnzimmer HUMIDITY: 41
2022-02-22_02:18:50 HZG_WT_Wohnzimmer humidity: 41
2022-02-22_02:18:50 HZG_WT_Wohnzimmer HEATING_COOLING: HEATING
2022-02-22_02:18:50 HZG_WT_Wohnzimmer FROST_PROTECTION: false
2022-02-22_02:18:50 HZG_WT_Wohnzimmer devstate: ok
2022-02-22_02:18:50 HZG_WT_Wohnzimmer hmstate: 22.2
2022-02-22_02:28:33 HZG_WT_Wohnzimmer activity: dead
2022-02-22_02:28:33 HZG_WT_Wohnzimmer devstate: unreach
2022-02-22_02:28:33 HZG_WT_Wohnzimmer hmstate: unreachable
2022-02-22_08:38:16 HZG_WT_Wohnzimmer rssidevice: -75
2022-02-22_08:38:16 HZG_WT_Wohnzimmer activity: alive
2022-02-22_08:38:16 HZG_WT_Wohnzimmer devstate: ok
2022-02-22_08:38:16 HZG_WT_Wohnzimmer hmstate: 22.2
2022-02-22_08:38:30 HZG_WT_Wohnzimmer voltage: 3.0
2022-02-22_08:38:30 HZG_WT_Wohnzimmer battery: ok
2022-02-22_08:38:30 HZG_WT_Wohnzimmer rssidevice: -75
2022-02-22_08:38:30 HZG_WT_Wohnzimmer activity: alive
2022-02-22_08:38:30 HZG_WT_Wohnzimmer devstate: ok
2022-02-22_08:38:30 HZG_WT_Wohnzimmer hmstate: 22.2
2022-02-22_08:38:30 HZG_WT_Wohnzimmer ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS: NORMAL
2022-02-22_08:38:30 HZG_WT_Wohnzimmer QUICK_VETO_TIME: 0
FHEM auf Raspberry
MadMax-FHEM
Welche von den vielen Geraden meinst du? ;)
Poste doch ein list von dem/den Devices die Daten in das FileLog schreiben (sollen) und auch die relevanten Auszüge aus dem FileLog...
Wo posten: help Modulname in FhemWeb-cmd dann steht es da... ;)
Hier eben: help SVG
Gruß, Joachim
MadMax
Hallo Joachim,
Dein WT ist zu der Zeit nicht erreichbar?
Max
stgeran
Der Standort ist nicht verändert. Warum da keine Daten kommen ist mir nicht verständlich. Das poste ich mal im HM Thread. Ich plotte mal die ist Temperatur eines Heizreglers anstelle des WT, mal sehen, ob da auch nichts ankommt.
FHEM auf Raspberry
stgeran
Wie kann ich den svg plot im fhemweb erweitern OHNE den plotfile direkt zu editieren?
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2022-02-24 16:27:17
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "RSSI / Feuchte"
set y2label "Temperatur"
set yrange [0:100]
set y2range [5:30]
set y3range [0:-100]
#FileLog_HZG_WZ_Links 4:HZG_WZ_Links.measured-temp\x3a::
#FileLog_HZG_WT_Wohnzimmer 4:HZG_WT_Wohnzimmer.desired-temp\x3a::
#FileLog_HZG_WZ_Rechts 4:HZG_WZ_Rechts.LEVEL\x3a::
#FileLog_HZG_WZ_Links 4:HZG_WZ_Links.LEVEL\x3a::
#FileLog_HZG_WT_Wohnzimmer 4:HZG_WT_Wohnzimmer.rssidevice\x3a::
#FileLog_HZG_WT_Wohnzimmer 4:HZG_WT_Wohnzimmer.humidity\x3a::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'ist Temp' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'soll Temp' ls l1 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Ventil Re' ls l2 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Ventil Li' ls l4 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y3 title 'RSSI' ls l5 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Feuchte' ls l3 lw 1 with lines
Es geht um  "<IN>" using 1:2 axes x1y3 title 'RSSI' ls l5 lw 1 with lines,\
Wenn ich zum ändern im fhemweb aufrufe und dann abspeichere ist aus dem
x1y3 wieder ein x1y2 geworden und die Reihe
set y3range [0:-100] ganz verschwunden.
FHEM auf Raspberry
Stimmt.
Der Plot-Editor kennt nur zwei Achsen.
stgeran
Bleibt da immer nur das händische nacheditieren? Wenn das so ist, dann lebe ich damit. Ich habe nur gedacht, ich mache da etwas falsch.
FHEM auf Raspberry
