70_WINCONNECT.pm zum Steuern eines Windows PC / Tablet
Begonnen von michael.winkler, 19 Oktober 2016, 10:08:42
michael.winkler
Zitat von: Superposchi am 15 Januar 2023, 16:56:56
Seit ich winconnect auf meinem Win11 PC installiert habe, ignoriert der PC sämtliche Energiespareinstellungen.
Weder wird der Monitor abgeschaltet, noch wird der Energiesparmodus gestartet.
Deinstallation hat nichts daran geändert.
Winconnect ändert nichts an diesen Einstellen bzw. verhindert auch nicht. Du musst hier ein andere Problem haben.
reisner
Hi Michael,
ich bin nun auf deine Arbeit gestoßen und habe WinConnect(0.0.29) als Service auf Windows 10 installiert. Leider meldet mir Bitdefender eine Gefahrenabwehr für die WinCotrol.exe und die WinControlService.exe und löscht die Dateien :))
Schädliches Verhalten blockiert
vor 18 Minuten
Funktion:
Erweiterte Gefahrenabwehr
Bitdefender hat ein potenziell schädliches Verhalten erkannt und alle daran beteiligten Anwendungen blockiert.
Erkennungs-ID: SuspiciousBehavior.3791D0CF02CFBA49
Die Installationsdateien stammen von deiner Web Seite.
Gab es dieses Problem auch schon bei anderen Usern oder ist mein Virenschutz nur zu pingelig?
Ralph
KOAL
ich bekomm das leide rnicht zum laufen.
Firewallregel hab ich wie in der Doku angelegt. Aber der PC kann sic einfach nicht verbinden.
Server:
Client PC:
24.12.2023 16:00:01 CONFIG: MS .Net      4.6 or later
24.12.2023 16:00:01 TODO:  Send_Command
24.12.2023 16:00:01 TODO:    Send_Command Original  = update_auto true
24.12.2023 16:00:01 TODO:    Send_Command UrlEncode = update_auto true
24.12.2023 16:00:05 CONFIG: Version      0.0.29
24.12.2023 16:00:05 CONFIG: IPAdresse    172.31.14.144
24.12.2023 16:00:05 CONFIG: Port          8083
24.12.2023 16:00:05 CONFIG: URL          fhem
24.12.2023 16:00:05 CONFIG: CSRFTOKEN
24.12.2023 16:00:05 CONFIG: Anmeldung    True
24.12.2023 16:00:05 CONFIG:  Benutzer    KOAL
24.12.2023 16:00:05 CONFIG:  Kennwort    ************
24.12.2023 16:00:05 CONFIG: Devicename    PC.KUECHE
24.12.2023 16:00:05 CONFIG: Idletime      60
24.12.2023 16:00:05 CONFIG: Speechquality 70
24.12.2023 16:00:05 CONFIG: Per. Interval 45000
24.12.2023 16:00:05 CONFIG: Run User      PC-KUECHE\KNX
24.12.2023 16:00:05 CONFIG: Service Aktiv True
24.12.2023 16:00:05 CONFIG: RunAsService  False
24.12.2023 16:00:29 CAMERA: Devicename = no device found
24.12.2023 16:00:29 CAMERA: Function [GetResolution] Devicename As String =  Only_LOG As Boolean = True
24.12.2023 16:00:29 CAMERA: Function [GetResolution] EXIT NO DEVICE!
24.12.2023 16:00:39 SERVER: wait for connection
24.12.2023 16:00:39 FHEM:  FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
24.12.2023 16:00:39 FHEM:  FHEM_ConnectCheck:  FHEM SSL  = False
24.12.2023 16:00:39 FHEM:  FHEM_ConnectCheck:  FHEM SSL W = True
24.12.2023 16:00:39 FHEM:  FHEM_ConnectCheck:  FHEM IP    = 172.31.14.144
24.12.2023 16:00:39 FHEM:  FHEM_ConnectCheck:  FHEM Port  = 8083
24.12.2023 16:00:39 FHEM:  15,0669 - CSRFTOKEN
24.12.2023 16:00:39 FHEM:  FHEM_ConnectCheck:  FHEM Check = OK
24.12.2023 16:00:40 CONFIG: Spracherkennung NICHT aktiviert
24.12.2023 16:00:40 CONFIG:  ERROR: C:\\grammar.xml
24.12.2023 16:00:40 FHEM:  FHEM_Readings_Delete start... Check_DriveInfo
24.12.2023 16:00:42 FHEM:  FHEM_SendURLToFHEM: ERROR=Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (400) Ungültige Anforderung.
24.12.2023 16:00:42 FHEM:  FHEM_SendURLToFHEM: ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
Bitte um Hilfe, danke
KOAL
1X DEBAIN 11 ESXI VM, Openvpn-Server, FHEM, DHCP, HM-LAN W, USB-Enocean, Smartvisu V3.X
1X UBUNU 20.X LTS ESXI VM, AUTO-SERVER, Openvpn-Backup Server
1X UBUNU 20.X LTS ESXI VM, MAILSERVER, CLOUD
1X Lockerstor 4, NAS + APC CS650
1X WIN-10 ESXI VM, BLUEIRIS CAM Server
KOAL
Hab es nun geschafft. :) juhuuu Danke füpr das Tool
Felix_86
Hallo Ralph,
zu welcher Lösung bist du gekommen?
Ich habe das gleiche Problem unter Windows 10 22H2 mit Avira Security 1.1.98.1. Beim ersten Versuch war die Winconnect.exe einfach weg, ohne Meldung von Avira und ich zweifelte an mir, diese runtergeladen und umbenannt zu haben. Heute kam von Avira die Meldung, dass die Datei in die Quarantäne verschoben wurde.
Wo liegt das Problem?
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 13, FHEM 6.5, ca 330 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina, MQTT2
the ratman
#935
ha! jetzt hab ich auch mal wieder eine dumme frage:
ich spiele mich gerade mit meiner zukünftigen nas - die rennt natürlich wieder unter win11pro (alles top aktuell).
fhem rennt diesmal in einer wsl2 mit debian (bisher wars eine oracle vm)
nun hab ichs eben geschafft, fhem auch im lokalen netz zu verbreiten siehe: https://forum.fhem.de/index.php?topic=138670.msg1316582#msg1316582 und wollte mal den lokalen windoof ins fhem bringen.
o) in fhem wird mir der compi als "an" angezeigt, weitere daten gibts aber nicht.
o) in win wird mir angezeigt, dass die gui erreichbar ist, aber das erste lämpchen (fhem server) in den einstellungen bleibt grau.
irgendwelche ideen, wo ich eine dreher haben könnte?
→do↑p!dnʇs↓shit←
Felix_86
Hallo
Zitatin fhem wird mir der compi als "an" angezeigt, weitere daten gibts aber nicht.
Nach meinem Empfinden ist jedes neu angelegte WinConnect Device in FHEM an, wenn es angelegt wird. Scheint also keine große Bedeutung zu haben.
Zitatin win wird mir angezeigt, dass die gui erreichbar ist, aber das erste lämpchen (fhem server) in den einstellungen bleibt grau.
Hast du in der Konfiguration die FHEM Adresse, Port und den Devicename hinterlegt?
Was sagen die Logs - in WinConnect und in FHEM?
Grüße von Felix
the ratman
#937
ich denke, mein problem liegt eher im bereich wsl2 *g*
ZitatHast du in der Konfiguration die FHEM Adresse, Port und den Devicename hinterlegt?
jup
ZitatWas sagen die Logs - in WinConnect und in FHEM?
in fhem: gar nix
in winconnect:
10.07.2024 17:16:40 CONFIG: Anmeldung     False
10.07.2024 17:16:40 CONFIG: Devicename    luke8_winconnect
10.07.2024 17:16:40 CONFIG: Idletime      60
10.07.2024 17:16:40 CONFIG: Speechquality 70
10.07.2024 17:16:40 CONFIG: Per. Interval 45000
10.07.2024 17:16:40 CONFIG: Run User      LUKE8\xxx
10.07.2024 17:16:40 CONFIG: Service Aktiv False
10.07.2024 17:16:40 CONFIG: RunAsService  False
10.07.2024 17:16:40 CAMERA: Devicename = no device found
10.07.2024 17:16:40 CAMERA: Function [GetResolution] Devicename As String =  Only_LOG As Boolean = True
10.07.2024 17:16:40 CAMERA: Function [GetResolution] EXIT NO DEVICE!
10.07.2024 17:16:40 CONFIG: PC IP 0       fe80::d215:4652:367d:ef2e%18
10.07.2024 17:16:40 CONFIG: PC IP 1       192.168.178.3
10.07.2024 17:16:40 AUDIO:  Devicename = BenQ GW2765
10.07.2024 17:16:40 MIC:    Devicename = no device found
10.07.2024 17:16:41 FHEM:   FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
10.07.2024 17:16:41 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL   = False
10.07.2024 17:16:41 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL W = False
10.07.2024 17:16:41 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM IP    = 192.168.178.3
10.07.2024 17:16:41 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Port  = 8083
10.07.2024 17:16:41 SERVER: wait for connection
→do↑p!dnʇs↓shit←
Felix_86
Auf welcher Windows Version läuft das hier?
Ich habe den WinConnect auf einigen Windows 10 Systemen laufen und das problemlos.
Läuft FHEM auf dem gleichen System (LUKE8) wie der WinConnect?
Zitat10.07.2024 17:16:41 SERVER: wait for connection
Das steht auch bei mir im Log, wenn mein Laptop keine Verbindung zu FHEM hat, z.B. wenn ich unterwegs bin und der VPN nicht aktiv ist. Sieht bei dir also nach einem Verbindungsproblem aus.
Nutzt du das allowfrom Attribut im FHEMWEB Device? Ist dort die Adresse von LUKE8 eingetragen?
Windows Firewall geprüft?
Grüße von Felix
the ratman
#939
gut, problem erledigt!
ich hab gestern noch an meiner wsl2 gedreht, in der fhem rennt.
nun krieg ich connect *g*
nur als info:
was nicht funzt ist die ip des rechners oder "localhost". aber 127.0.0.1 geht - schon rauscht alles durch mein win11pro->wsl2->debian->fhem konstrukt.
das zauberwort für alle, dies auch probieren ist: [wsl2]
networkingMode=mirrored
in der .wslconfig
danke fürs mitdenken hier!
→do↑p!dnʇs↓shit←
rs
Ciao
Was früher ging, geht heute nicht mehr, seit einiger Zeit kommen keine messageboxes oder notifymsg mehr am verbundenem win 11 pc an. andere steuerungen gehen.
Verhindert das win 11 durch ggf. einige updates?
rpi3+ & RaspBee | Phillips, Osram, IKEA, SIlvercrest Devices | FHEM 6.3 | Echo Show 15 | Yamaha YAS| LG TV | Ubuntu 24.10 - NextCloud 30 - OpemVPN - Wordpress - NAS - ...
vbs
Also bei mir klappt beides noch trotz kürzlichem Umstieg auf Win11.
the ratman
nur zur info:
unter win10 (letztes update mit 1 jahr kostenlosen eu-support) gibt's scheinbar jetzt probleme mit dem openhardware monitor, den zumindest ich, wegen wmi-infos an winconnect, verwende. der verursacht lautes geschrei im virenkiller. ich vermute auch einen bluescreen auf meiner nas, der dadurch verursacht wurde.
hier die hilfe - https://support.microsoft.com/de-de/windows/microsoft-defender-antiviruswarnung-vulnerabledriver-winnt-winring0-eb057830-d77b-41a2-9a34-015a5d203c42
→do↑p!dnʇs↓shit←
