HMCCU Device umbenennen?
Begonnen von megadodopublications, 07 März 2022, 20:51:48
Hallo FHEM Community,
was muss ich beachten, wenn ich ein bestehendes HMCCU Device umbenennen möchte?
wie verhalten sich die in FHEM sichtbaren Hmip Sensore/Aktoren etc?
Müsste ich diese ggf löschen und neu einrichten oder ist die Namensänderung für Aktoren transparent?
Vielen Dank vorab
Ralph
zap
Wenn Du in der CCU ein Device umbenennst, sollte der RPC Server gestartet sein. Dann informiert die CCU den RPC Server über die Namensänderung. Du solltest es daran sehen, dass sich der Name im Internal "ccuname" ändert.
Allerdings ist der Name mehr oder weniger unwichtig, da die Kommunikation über die Geräteadresse läuft.
Danke.
Aber ich möchte nicht IN der CCU ein Device ändern.
Ich möchte DAS ccu Device in FHEM umbenennen:
Also was aktuell als
defmod meine_ccu HMCCU 1.2.3.4
definiert ist, möchte ich gerne umbenennen:
rename meine_ccu meine_erste_ccu
Was muss ich beachten?
zap
Sollte problemlos möglich sein. Mach vorher eine Kopie der fhem.cfg. Dann umbenennen, Config speichern und FHEM mal neu starten.
Danke. Ich probiere das zeitnah aus. Und Backup ist immer gut  :)
