expand per Default
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 06 September 2021, 18:49:37
Dr. Boris Neubert
ich möchte, dass ein Widget per Default expandiert wird.
Wo muss ich denn
"expand" : true
in den appOptions setzen?
Weder
   "template" : "weather",
   "expand" : true
noch
   "setup" : { "expand" : true }
funktionieren bei mir.
Boris
FHEM-Developer seit 2007, Förder-Mitglied des FHEM e.V.
Jamo
Ja, das würde ich mir auch wünschen, dann muss man nach einem re-load das Widget nicht immer wieder ausklappen
Vielleicht kann man das bestehende Attribut expand mit 'permanent' oder 'always' ergänzen (also  "expand" : "always"), damit es permament ausgeklappt bleibt.
Oder ein neues attribut 'expandalways' einführen.
Damit kann man dann auch sicherstellen, das sich bestehendes Verhalten für andere User nicht ändert.
Gruss!
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
jemu75
Ich habe eben das Release v.3.24.0 freigegeben. Mit diesem steht sowohl für die Standard-Templates als auch für das weather-Template ein neuer Parameter expanded zur Verfügung. Mit diesem können Templates mit mehreren Ebenen gleich beim Laden ausgeklappt werden.
Beispiel für die Definition innerhalb von appOptions:
"setup": { "expanded": true }
Gern mal ausprobieren und bei Fragen melden  :)
Beste Grüße
Jens.
Jamo
Hallo Jens,
danke, funktioniert für die Standard templates als auch für die weather Templates. Bene Bene!
Beste Grüsse und hoffe Dir gehts gut!
Dr. Boris Neubert
Bestätige, dass es bei mir funktioniert! Herzlichen Dank für die Erweiterung.
Boris
draddy
moin,
danach hatte ich auch gesucht, daran anschließende frage:
ich Verwende das Wetter im Dashboard neben ein Paar Charts, wenn das Wetter ausgeklappt ist entsteht ein Großer leerer Bereich.
Kann man eventuell erreichen, dass Wetter über 2 zeilen gespannt wird, und gleichzeitig daneben 2 charts untereinander angezeigt werden können?
hab mal Bild angehängt, denke dann wirds klar ;)
thx
Jens
OMV5@AsRock j3455 8GB RAM
FHEM@Docker, Shelly "starter pack" 4x PlugS, 2x Bulb Duo RGB, Shelly 2.5, Shelly Plus 1, DoorBird 2103V
