Links im Floorplan Menu ändern?
Begonnen von grappa24, 09 November 2022, 16:48:22
grappa24
Ich muss entwas ausholen:
- Floorplan definiert für Dashboard
- Eigenes FHEMWEB mit Port 8087 angelegt um SVG-Styles zu individualisieren
- Dabei baut sich ja links automatisch das Menü auf, was alle floorplan zusammenfasst (via Modul 95_FLOORPLAN.pm)
Frage: Kann man die hinter dem Menü liegenden LINKS editieren/beeinflussen?
Diese beziehen sich jetzt "unerwünscht" auch auf die WEB-Instanz mit Port 8087 und nicht auf den Port 8084
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
fiedel
Konntest du das lösen?
Falls nicht:
Du kannst in der Def. des Floorpl. mit "attr meinFP fp_noMenu 1" das Menü abschalten und dann eigene Weblinks einbauen, die auch Grafik enthalten können - also Icons oder sellbstgebaute Buttons.
Frank
