Echos als Türklingel
Begonnen von ms_steini, 01 April 2022, 10:06:49
Dir ist aber schon klar, dass bei dieser Notation dann alle "FHEM-sleep"-Anweisungen mehr oder weniger denselben "Referenzzeitpunkt" haben und nicht hintereinander...?
Würde (ungetestet) eher auf sowas kommen, wobei mir das mit den "spitzen Klammern" auch seltsam vorkommt:
      {fhem("set ECHO_G090XG089433009C pause;sleep 0.1;set ECHO_G090XG089433009C volume 50;sleep 0.5;set ECHO_G090XG089433009C speak <speak><audio src='soundbank://soundlibrary/bell/church/church_bells_06'/></speak>")};
      {fhem("sleep 6;set ECHO_G090XG089433009C volume $Vol;sleep 4;set ECHO_G090XG089433009C play")};
ms_steini
verstehe ich nicht, Sprechgeschwindigkeit und Tonlage lässt sich unter Angabe der Attribute ändern,
VOLUME aber nicht
https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/supportedtags.html#prosody-tag
weil genau das würde mein Problem lösen
