Growatt Wechselrichter mit LAN Stick
Begonnen von moonsorrox, 21 April 2020, 13:12:07
satprofi
growatt klappt ja auch ohne cloud, modbus wie solarlog verwendet(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200428/56ce66ab6987da4fa7d31c08b646ce69.jpg)
Gesendet mit Tapatalk
Tasmota,LD382A,Telegram
moonsorrox
ich habe den 1500-S der steht da nicht mit drauf, aber ich muss sagen ich kann es auch ganz schlecht lesen. Ich lese gerade zu diesem Modbus Zählern einiges  ;)
satprofi
der rs232 lan adapter ist ha nichts andere.
schon mal hier geschaut? scroll zu growatt
https://whirlpool.net.au/wiki/solar_software
sleonheart
Hallo zusammen, ist etwas her seit hier jemand gepostet hat aber vielleicht hilft es.
Growatt adapter schalten nach einrichtung des wlans auf udp client modus um daher nicht im Netzwerk zu sehen. Nur auf Mac ebene sichtbar.
Dieser Datenstrom kann umgeleitet werden umd dann ausgelesen und via mqtt an fhem übergeben werden.
hugo.crank
Hallo, hat den schon jemand diese Daten auslesen können welche der Shine Wifi -X Stick sendet? Stehe vor dem Selben Thema.
moonsorrox
Es gibt die Möglichkeit ohne diesen ganzen Modbus mit Hilfe des ioBrokers, ich habe den in einem LXC auf dem Proxmox laufen und ich kann damit alle Daten auslesen die ich möchte. Falls du den am laufen hast schau mal hier in diesen Thread
