Neues Modul: 98_Map - Anzeige einer Karte in FHEMWEB
Begonnen von J0EK3R, 16 April 2022, 07:11:11
J0EK3R
Moin :)
Zur Darstellung einer Karte in FHEMWEB habe ich ein Modul entwickelt - vielleicht kann's noch jemand gebrauchen.
Die Karte prüft in einem einstellbaren Intervall, ob sich die Position (readings latitude und longitude) geändert hat und aktualisiert dann bei Bedarf.
Es gibt verschiedene Modi zur Aktualisierung der Position:
  • off: die Position wird durch (externes) Setzen der readings über ein set-Kommando geändert
  • source: über die Attribute sourceDeviceName, sourceReadingNameLatitude und sourceReadingNameLongitude kann eine Quelle angegeben werden
  • simulate: die Position wird bei jeder Aktualisierung inkrementiert
Die Größe der Karte (des iframes), Zoom-Level, Marker und anderes lassen sich über Attribute festlegen.
Das Modul ist in meinem Repository auf github zu finden:
https://github.com/J0EK3R/fhem-map
Wer es ausprobieren möchte, kann die Quelle gerne über folgenden Aufruf in den Update-Mechanismus von FHEM einbinden (https://wiki.fhem.de/wiki/Update):
update add https://raw.githubusercontent.com/J0EK3R/fhem-map/master/controls_fhem_map.txt
Eine Instanz des Moduls wird in FHEM ganz einfach so definiert:
define myMap Map
Weiteres in der (englischen) Device specific help des Moduls.
Achtung: ich bin weder passionierter perl-Programmierer, noch html- bzw. javascript-guru - ...es ist alles nur geklaut!
Freue mich auf konstruktives Feedback.
Beste Grüße
J0EK3R
J0EK3R
Version 1.0.0 wurde gerade auf meinem github-repository veröffentlicht.
J0EK3R
...und noch ein Posting, um den Beginn dieses Threads für weitere Infos in der Hand zu haben... ;)
schwatter
Klingt danach, als könnte ich jetzt eine Livekarte für meinen Staubrobi bauen.
Was machst du damit?
Gruß schwatter
J0EK3R
Hallo :)
Ich habe mir ein weiteres FHEM Modul für die Anbindung in die Ford-Cloud geschrieben.
Damit kann ich diverse Infos aus unserem Auto auslesen. U.A. auch die Position.
Und die wird in der Karte dargestellt.
