fheminfo Missing perl module auf FritzBox 7270
Begonnen von darekk, 17 April 2013, 11:40:50
darekk
nach einem "update" erhalte ich im Log folgende Fehlermedlung:
fheminfo Missing perl module 'HTTP::Request::Common'. Please install this module first.
Da scheint im FB7270 Paket ein oder mehrere Perl Module zu fehlen. Gibt es dafuer schon einen Fix?
thx & cu
darek
Ralph
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
Habe die fehlenden Perl-Module zum "offiziellen" fhem-5.4-fb7270.zip Paket auf fhem.de hinzugefuegt, das war schon sehr lange geplant.
Achtung: "fheminfo send" benoetigt wegen dieser Module etwa 2MB Hauptspeicher, was auf dem 7270-er FB relativ viel ist. Evtl. lohnt sich nach fheminfo send ein FHEM-Neustart.
Ralph
Danke schön ( auch für die sonstige schon lange vorangegangene Arbeit ) ,
nun funktioniert es sehr gut (daumenhoch)
joka
Hallo
ich bekomme die gleiche Fehlermeldung wie in dem Laufenden thread. Nur nutze ich eine 7390.
Kann mir jemand helfen das Perl Modul nachzuinstallieren?
Danke und Gruss
Joerg
Bei beiden fhem Paketen der FB7390 ist dieses Perl Modul dabei, wenn also wirklich diese Fehlermeldung erscheint, dann muss bei der Installation was schiefgegangen sein.
joka
Hallo Rudolf,
die Installation in ca 18 Monate alt und immer wieder upgedated (geupdated) worden
Besteht die Möglichkeit des nachinstallierens? Sonst funktioniert die FHEMINFO übermittlung leider nicht.
Danke und Gruß
Joerg
Ein update erneuert nicht die Perl-Installation, nur die fhem Module.
Eine Neuinstallation sollte die Alte zur Seite schieben, und config/logs uebernehmen.
joka
OK, danke.
Dann werde ich das Wohl tun müssen.
Joerg
