Plot begrenzen
Begonnen von caldir65, 17 April 2022, 14:55:07
caldir65
ich habe einen Plot, basierend auf dem Log eines Wechselrichters, der naturgemäß nur zwischen Sonnenauf- und untergang Daten liefert.
Ich würde jetzt gerne den Plot begrenzen auf die vom WR berechneten und vorgegebenen Start- und Endezeiten - ist die mit den Bordmitteln von FHem möglich, und wenn ja, wie?
Der Wechselrichter liefert zwei Readings
2022-04-17 14:50:50   opertime_start  17.04.2022 05:50:29
     2022-04-17 14:50:50   opertime_stop   17.04.2022 21:03:53
evtl. könnten die ja direkt für die Tagesbegrenzung heran gezogen werden?
Gruß, Christoph
Nachtrag: Natürlich möchte ich weiterhin möglichst auch vor- oder zurück gehen können in den Tagen ...
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Debian 13 Trixie, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher DuoFern, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
Warum fragst Du das nicht im richtigen Unterforum für SVG plots?
caldir65
weil ich das Unterforum schlicht übersehen habe ... ist jetzt entsprechend verschoben ...
Gruß, Christoph
Meines Wissens geht das nicht mit FHEM Boardmitteln.
Abgesehen davon wuesste ich gerne:
- was genau ist mit "Plot begrenzen auf die vom WR berechneten und vorgegebenen Start- und Endezeiten" gemeint?
- warum ist es schlimm, wenn ausserhalb dieser Zeiten etwas (eine Null-Linie?) angezeigt wird?
- woher soll FHEM beim Blaettern in die Vergangenheit die Zeiten herholen?
caldir65
ja, stimmt schon, ist letztlich eher kosmetischer Natur.
- Der WR (oder das Modul) berechnet Start- und Endzeit, die auch in den Readings stehen, davor/danach ist der WR praktisch aus
- Wird anscheinend der letzte totale Wert des Vortages weiter geführt, bis der WR wieder anspringt - erst dann geht die Kurve wieder runter
- Da der Wert vom WR / Modul kommt (in diesem konkreten Fall), kann er entsprechend mit ins Log geschrieben werden ...
Letztlich muß es auch nicht unbedingt sein ...
Gruß, Christoph
