[gelöst] DbRep --> Variablen beim set insert
Begonnen von RalfRog, 01 Mai 2022, 18:00:39
RalfRog
Hallo Gemeinde
Leider habe ich weder in der Commandref, dem Wiki oder im Forum einen Hinweis gefunden wie für das Beispiel
set <name> insert 2016-08-01,23:00:09,12.03
anstatt des Textes für Datum (oder Zeit) beispielsweise die Variable $today verwendet werden kann (insert $today,23:00:09,12.03).
Es läuft immer auf den Fehler
Input for date is not valid. Use format YYYY-MM-DD,HH:MM:SS hinaus.
Egal wie ich das Datum einfüge ($today,{$today} mit und ohne Anführungszeichen oder Klammern) - dbRep interpretiert die "Variable" immer als Text.
FHEM auf Proxmox VM Bookworm (Futro S740) - nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und MAX!Cube über LAN
RalfRog
Wie so oft.....
Habe doch indirekt noch ne Lösung zum adaptieren gefunden.
Man nehme den Umweg über PERL.
{ fhem("set <name> insert $today,21:31:00,0") }
Also bei mir im at nun
*21:31:00 { fhem("set DBRepPow insert $today,21:31:00,0") }
