Solaredge aktueller PV-Ertrag? [gelöst]
Begonnen von macfly, 14 April 2022, 11:34:06
macfly
Moin zusammen,
bei mir wurde ein defekter Nedap Powerrouter gegen ein SolarEdge getauscht. Nun bin ich auf der Suche nach den Readings für den PV-ertrag. Ich nutze das Modul 98_SolarEdge.pm ($Id: 98_SolarEdge.pm 0042 2022-15-01 17:54:00Z pejonp $)
Im Einsatz habe ich jetzt ein SolarEdge SE5K und ein LG Chem RESU 10.
Ich habe Schwierigkeiten, den aktuellen PV-Ertrag zu ermitteln bzw. ich weiß nicht, welche Readings ich addieren muss.
Ich hätte zur Auswahl:
Battery_1_Instantaneous_Power_W: Beobachtung: negativ: Batterie entlädt, positiv: Batterie lädt
I_AC_Power - ?
I_DC_Power- Beobachtung: positiv? Verbrauch von Solar oder  Akku, negativ: Verbrauch von Grid
X_Meter_1_M_AC_Power - Beobachtung: negativ? Verbrauch von Grid, positiv? Einspeisen ins Grid
X_Meter_1_M_Exported - Vermutlich eingespeiste KWh vom Grid?
X_Meter_1_M_Imported - Vermutlich verbrauchte KWh vom Grid?
X_PV_Energy - Vermutlich erzeugter KWh von Solar?
Vom SolarEdge-Support habe ich die Auskunft, dass es die PV-Leistung nicht als Modbus-Attribut gibt, sondern dass im Monitoring-Portal die Formel AC Leistung + Ladeleistung der Batterie verwendet wird. Hat das zufällig schon jemadn in eine Formel gegossen?
liebe Grüße,
Friedhelm
aikawa24
Hi macfly,
ich habe einen SE16K und da ist I_AC_Power die aktuell Erzeugte PV Leistung in W
macfly
Ich habe den SE5K mit Batterie, und das passt überhaupt nicht.
Aktuell ist es bei mir nacht bzw. Abend. lt. SolarEdge sieht es so aus wie im Anhang, also 0KW Solar, 0,01KW vom Grid, 0,45KW von Akku.
Messwerte:
     2022-05-01 20:58:54   Battery_1_Instantaneous_Power_W -455
     2022-05-01 20:58:53   I_AC_Power      3820
     2022-05-01 20:58:53   I_DC_Power      387.8
     2022-05-01 20:58:53   X_Meter_1_M_AC_Power -14
     2022-05-01 20:58:53   X_Meter_1_M_AC_Power_A -161
     2022-05-01 20:58:53   X_Meter_1_M_AC_Power_B 14
I_AC_Power fällt da völlig raus, als wenn da der Factor (/10) fehlt oder so ...
Ich verwende # $Id: 98_SolarEdge.pm 0042 2022-15-01 17:54:00Z pejonp $
hat da jemand ne Idee?
     2022-05-01 20:58:53   X_Meter_1_M_AC_Power_C 132
macfly
Hat sich geklärt. ich hatte das device zuerst als modbusattr angelegt, und daraus (per cut and paste) wohl einige obj-* und dev-type-* übernommen. Das hat sich dann gegenseitig verhakt.
