RGB Colorpicker Dummy
Begonnen von Snocksman, 12 Februar 2018, 17:44:58
Snocksman
ich versuche mir in FHEM einen Dummy mit Colorpicker zu bauen...
Zunächst habe ich es mal so probiert:
define RGBLampe dummy
attr RGBLampe room LED-Test
attr RGBLampe webCmd rgb:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:toggle:on:off
attr RGBLampe setList rgb:colorpicker,RGB
define colorInit notify global:INITIALIZED {use Color}
Das funktioniert soweit auch...
Jetzt habe ich unter https://wiki.fhem.de/wiki/Color gelesen, dass man anstelle des Farbfeldes des Colorpickers auch die HSV Schieberegler verwenden kann... So wie ich das verstanden habe müsste ich die Zeile attr RGBLampe setList rgb:colorpicker,RGB einfach ändern auf: attr RGBLampe setList rgb:colorpicker,HSV
Wenn ich das mache, erhalte ich allerdings bei bedienung der HSV Schieberegler die Meldung: fhemweb_colorpicker.js line 85:
TypeError: cmd is not a function
Was mache ich falsch  ? ??? ?
