#erledigt#DOIF für "save" nicht aus?
Begonnen von Helmi55, 14 Mai 2022, 09:21:18
Helmi55
Ich habe folgendes DOIF schon Jahre in Verwendung (Poolsteuerung also nur im Sommer)
Seit ich es heuer wieder in Betrieb genommen habe, musste ich feststellen das der "save" Befehl nicht ausgeführt wird.
Zu erkennen das in der Früh und am Abend bei "Save config" ein rotes Fragezeichen ist und dort die Meldung steht:
defmod di_TagSensoren DOIF ([07:01:00-20:00:00]\
and [PoolMaster] eq "on")\
(attr PoolSensor event-min-interval temperature:60,\
attr SolarSensor event-min-interval temperature:30,\
save)\
DOELSEIF ([20:01:00-07:00:00]\
(attr PoolSensor event-min-interval temperature:600,\
attr SolarSensor event-min-interval temperature:600,\
save)\
DOELSE
attr di_TagSensoren alias di_TagSensoren
attr di_TagSensoren room Steuerung
Woran liegt das ?
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Helmi55
erledigt - hab meinen eigen Thread gefunden  :'(
Aber warum sich autosave auf 0 gesetzt hat ist mir nicht klar?
MadMax-FHEM
https://wiki.fhem.de/wiki/Global#autosave
Wenn irgendwann bei einem Start mal was schief ging z.B. (und du dann das abgespeichert hast, dann ist/bleibt autosave auf 0)...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Per
Unabhängig vom ursprünglichen Problem würde ich versuchen, von den täglich zweimaligen Saves wegzukommen.
Was wäre so schlimm, wenn auch nachts die Events öfter oder tags nicht so oft kommen?
Zumindest die Wassertemperatur sollte sich nicht sooo schnell ändern (können).
Helmi55
@Per
ja ok ich wollte halt in der Nacht nicht soviel ins Log schreiben....
Wobei es ja bei der Wassertemperatur nicht so tragisch ist wie bei der SolarTemp die ändert sich ja ständig (Wenn die Sonne scheint)
Helmut
