devStateIcon mit mehreren Symbolen
Begonnen von andies, 16 Mai 2022, 13:07:43
andies
Ich scheitere an der Konstruktion eines devStateIcon mit mehreren Symbolen. Der STATE enthält entweder zu oder offen und ich möchte gern ein farbiges Symbol in Abhängigkeit zu/offen (Fußgänger) und ein immer schwarzes Symbol (Auto) da haben. Das klappt aber nicht:
defmod Came SD_UT CAME_TOP_432EV EE
attr Came devStateIcon 1.zu:fussgaenger@black:left_button  1.offen:fussgaenger@#B8A633:left_button 2.[zu|offen]:car:right_button
attr Came model CAME_TOP_432EV
attr Came stateFormat [ESPCam:STATE]
setstate Came 2022-05-14 19:24:32 IODev sduino
setstate Came 2022-05-15 10:15:27 LastAction send
setstate Came 2022-05-15 10:15:27 state zu
ESPCam hat den State zu, es erscheint aber als Anzeige nicht die Symbole, sondern das Wort "zu". Sieht jemand den Fehler?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
1. Greifst du mit stateFormat absichtlich auf ein anderes Device zu?
2. Wenn du mehrere Symbole haben willst, müssen auch zwei "Zeilen" in STATE stehen (hier bisher: gar nichts)
3. devStateIcon in der regex-Variante muss dann schon matchen. Wenn du in stateFormat keinen Zahlenindex vorgibts, kann auch 1 und 2 nicht unterschieden werden...
Vielleicht wird das so etwas klarer:
attr Came stateFormat 1:state\
2:LastAction
andies
Danke, das war mir weder aus dem damaligen thread noch der commandeered richtig klar geworden.
alanblack
Am flexibelsten ist wohl die Möglichkeit, dass devStateIcon auch perl kann.
attr MeinDevice devStateIcon {MeineIconFunktion()}
FHEM 6.0 auf raspi3&ODROID XU4 mit HMLAN und HM-MOD-RPI-PCB, LaCrosse via JeeLink, COC868 und CUL433, Xiaomi Aqara+div. Zigbee via deCONZ, Dooya via SIGNALDuino, ZWave mit Danalock
Jeder Witz kann ein Einzeiler sein mit genügend Semikolons
