[gelöst] Statistics stoppt die Statistiken nach Neustart FHEM
Begonnen von Nighthawk, 04 Mai 2022, 15:52:20
Nighthawk
leider muss ich immer wieder feststellen dass das Statistics Modul die Statistiken zu Temperturen nach einem Neustart vom FHEM immer stoppt und nicht fortführt.
Erst ein resetSTatistics und ein erneutes do Statistics geht es wieder los.
Hier ein List von meinem Feinstaubsensor:
   DEF        slave Feinstaubsensor SHT3X_humidity SHT3X_temperature SDS_P1 SDS_P2
   FUUID      61066298-f33f-357a-0ad1-5eee11626061d305
   FVERSION   59_LuftdatenInfo.pm:0.256470/2022-02-07
   MASTER     Feinstaubsensor
   MODE       slave
   NAME       Feinstaubsensor_Daten
   NR         393
   SENSORS    SHT3X_humidity SHT3X_temperature SDS_P1 SDS_P2
   STATE      GEKÜRZT da DOIF ui_Table...
   TYPE       LuftdatenInfo
   Helper:
     DBLOG:
       PM10:
         logdb:
           TIME       1651670782.0866
           VALUE      9.60
       PM2.5:
         logdb:
           TIME       1651670661.88164
           VALUE      4.30
       dewpoint:
         logdb:
           TIME       1651670631.94587
           VALUE      8
       humidity:
         logdb:
           VALUE      46.58
       temperature:
         logdb:
           VALUE      20.24
     2022-05-04 15:26:22   1               8
     2022-05-04 15:27:21   PM10            9.60
     2022-05-04 15:27:21   PM2.5           4.07
     2022-05-04 15:26:22   dewpoint        8
     2022-05-04 15:27:21   humidity        46.79
     2022-05-02 23:59:55   statHumidityDay Min: 59.33 Avg: 59.33 Max: 59.33
     2022-05-02 23:59:55   statHumidityDayLast Min: 25.53 Avg: 56.24 Max: 76.19
     2022-05-02 23:59:55   statHumidityHour Min: 59.33 Avg: 59.33 Max: 59.33
     2022-05-02 23:59:55   statHumidityHourLast Min: 57.48 Avg: 58.33 Max: 59.60
     2022-05-02 23:59:55   statHumidityMonth Min: 25.53 Avg: 57.01 Max: 76.19
     2022-04-30 23:59:55   statHumidityMonthLast Min: 24.89 Avg: 55.36 Max: 88.63 (since: 2022-04-25_19:51:46 )
     2022-05-04 14:59:55   statHumidityTendency 1h: -1.26 2h: -0.87 3h: -6.73 6h: -25.53
     2022-05-02 23:59:55   statHumidityYear Min: 24.89 Avg: 55.82 Max: 88.63 (since: 2022-04-25_19:51:46 )
     2021-12-31 23:59:55   statHumidityYearLast Min: 0.00 Avg: 88.00 Max: 99.99 (since:  )
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureDay Min: 13.13 Avg: 13.13 Max: 13.13
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureDayAvg 13.13
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureDayAvgLast 14.83
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureDayLast Min: 7.78 Avg: 14.83 Max: 31.62
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureDayMax 13.13
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureDayMaxLast 31.62
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureDayMin 13.13
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureDayMinLast 7.78
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureHour Min: 13.13 Avg: 13.13 Max: 13.13
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureHourLast Min: 12.91 Avg: 13.28 Max: 13.78
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureMonth Min: 7.78 Avg: 14.35 Max: 31.62
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureMonthAvg 14.35
     2022-04-30 23:59:55   statTemperatureMonthAvgLast 15.22
     2022-04-30 23:59:55   statTemperatureMonthLast Min: 6.45 Avg: 15.22 Max: 33.13 (since: 2022-04-25_19:51:46 )
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureMonthMax 31.62
     2022-04-30 23:59:55   statTemperatureMonthMaxLast 33.13
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureMonthMin 7.78
     2022-04-30 23:59:55   statTemperatureMonthMinLast 6.45
     2022-05-04 14:59:55   statTemperatureTendency 1h: +1.41 2h: +1.51 3h: +4.76 6h: +12.16
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureYear Min: 6.45 Avg: 14.97 Max: 33.13 (since: 2022-04-25_19:51:46 )
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureYearAvg 14.97
     2021-12-31 23:59:55   statTemperatureYearAvgLast 3.98
     2021-12-31 23:59:55   statTemperatureYearLast Min: -10.95 Avg: 3.98 Max: 13.17 (since:  )
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureYearMax 33.13
     2021-12-31 23:59:55   statTemperatureYearMaxLast 13.17
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureYearMin 6.45
     2021-12-31 23:59:55   statTemperatureYearMinLast -10.95
     2022-05-04 15:27:21   state           active
     2022-05-04 15:27:21   temperature     20.24
   helper:
     _98_statistics myStatDevice
   alexaName  Aussensensor
   disable    0
   event-min-interval PM10:300,PM2.5:300,absFeuchte:300,dewpoint:300,humidity:300,pressure:300,temperature:300
   event-on-change-reading PM10:2,PM2.5:2,absFeuchte:1,dewpoint:0.1,humidity:1,pressure:5,temperature:0.1
   genericDeviceType thermometer
   group      Wetter_aktuell
   icon       weather_station
   readingsWatcher 300,,temperature,humidity,PM10,PM2.5
   room       08_Sensoren_Umwelt
   sortby     11
   stateFormat {
ui_Table::icon_uring("0,0,1","temp_temperature",(ReadingsVal($name,"temperature",0),10,30,undef,undef,"°C",0,110,[(16,200,25,120,30,0)]))." ".
ui_Table::icon_uring("0,0,1","temperature_humidity",(ReadingsVal($name,"absFeuchte",0),0,20,undef,undef,"°C",0,110,[(5,200,16,120,20,0)]))." ".
ui_Table::icon_uring("0,0,1","weather_humidity",(ReadingsVal($name,"humidity",0),0,100,undef,undef,"%",,0,110,[(40,120,65,60,100,0)]))." ".
ui_Table::icon_uring("0,0,1","feinstaub_pm10",(ReadingsVal($name,"PM10",0),0,120,undef,undef,"PM10",0,110,[(20,120,50,60,120,0)]))." ".
ui_Table::icon_uring("0,0,1","feinstaub_pm25",(ReadingsVal($name,"PM2.5",0),0,120,undef,undef,"PM2,5",0,110,[(10,120,20,60,120,0)]))
Und hier eine Wetterstation:
   CODE       WH1080
   DEF        WH1080
   FUUID      5cb57025-f33f-357a-ab31-6e0127bb2b469c37
   FVERSION   14_SD_WS09.pm:0.259670/2022-04-15
   MODEL      WH1080
   NAME       WH1080
   NR         37
   TYPE       SD_WS09
   bitMSG
   lastMSG
   Helper:
     DBLOG:
       statHumidityTendency:
         logdb:
           TIME       1651669195.13494
           VALUE      1h: +0 2h: +0 3h: +0 6h: -22
       statRain:
         logdb:
           VALUE      Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 0.3 Year: 28.2
       statRainDay:
         logdb:
           VALUE      0.0
       statRainLast:
         logdb:
           VALUE      Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 36.3 Year: -38.4 (since: 2021-11-10 )
       statRainMonth:
         logdb:
           VALUE      0.3
       statRainYear:
         logdb:
           VALUE      28.2
       statRain_total:
         logdb:
           VALUE      Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 0.3 Year: 1330.2
       statRain_totalDay:
         logdb:
           VALUE      0.0
       statRain_totalLast:
         logdb:
           VALUE      Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 36.3 Year: 1215.0 (since: 2021-11-10 )
       statRain_totalMonth:
         logdb:
           VALUE      0.3
       statRain_totalYear:
         logdb:
           VALUE      1330.2
       statTemperatureTendency:
         logdb:
           VALUE      1h: +0.0 2h: +0.1 3h: +1.4 6h: +8.0
       statWindSpeedHourLast:
         logdb:
           VALUE      Min: 1 Avg: 1 Max: 1
     2022-05-04 12:15:55   1               7
     2022-05-04 12:15:55   battery         ok
     2022-05-04 12:15:55   batteryState    ok
     2022-05-04 12:15:55   dewpoint        7
     2022-05-04 12:15:55   humidity        41
     2022-05-04 12:15:55   id              132
     2022-05-04 12:15:55   rain            43.5
     2022-05-04 12:15:55   rain_total      2598.9
     2022-05-02 23:59:55   statHumidityDay Min: 61 Avg: 61 Max: 61
     2022-05-02 23:59:55   statHumidityDayLast Min: 28 Avg: 55 Max: 87
     2022-05-02 23:59:55   statHumidityHour Min: 61 Avg: 61 Max: 61
     2022-05-02 23:59:55   statHumidityHourLast Min: 60 Avg: 61 Max: 61
     2022-05-02 23:59:55   statHumidityMonth Min: 28 Avg: 58 Max: 87
     2022-04-30 23:59:55   statHumidityMonthLast Min: 21 Avg: 63 Max: 96
     2022-05-04 14:59:55   statHumidityTendency 1h: +0 2h: +0 3h: +0 6h: -22
     2022-05-02 23:59:55   statHumidityYear Min: 15 Avg: 65 Max: 99
     2021-12-31 23:59:55   statHumidityYearLast Min: 50 Avg: 85 Max: 95 (since: 2021-11-12_12:30:54 )
     2022-05-04 14:59:55   statRain        Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 0.3 Year: 28.2
     2022-05-04 14:59:55   statRainDay     0.0
     2022-05-03 23:59:55   statRainDayLast 0.0
     2022-05-04 14:59:55   statRainLast    Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 36.3 Year: -38.4 (since: 2021-11-10 )
     2022-05-04 14:59:55   statRainMonth   0.3
     2022-04-30 23:59:55   statRainMonthLast 36.3
     2022-05-04 14:59:55   statRainYear    28.2
     2021-12-31 23:59:55   statRainYearLast -38.4
     2022-05-04 14:59:55   statRain_total  Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 0.3 Year: 1330.2
     2022-05-04 14:59:55   statRain_totalDay 0.0
     2022-05-03 23:59:55   statRain_totalDayLast 0.0
     2022-05-04 14:59:55   statRain_totalLast Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 36.3 Year: 1215.0 (since: 2021-11-10 )
     2022-05-04 14:59:55   statRain_totalMonth 0.3
     2022-04-30 23:59:55   statRain_totalMonthLast 36.3
     2022-05-04 14:59:55   statRain_totalYear 1330.2
     2021-12-31 23:59:55   statRain_totalYearLast 1215.0
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureDay Min: 11.5 Avg: 11.5 Max: 11.5
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureDayAvg 11.5
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureDayAvgLast 14.7
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureDayLast Min: 5.5 Avg: 14.7 Max: 24.1
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureDayMax 11.5
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureDayMaxLast 24.1
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureDayMin 11.5
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureDayMinLast 5.5
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureHour Min: 11.5 Avg: 11.5 Max: 11.5
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureHourLast Min: 11.5 Avg: 12.1 Max: 12.4
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureMonth Min: 5.5 Avg: 13.6 Max: 24.1
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureMonthAvg 13.6
     2022-04-30 23:59:55   statTemperatureMonthAvgLast 9.7
     2022-04-30 23:59:55   statTemperatureMonthLast Min: -5.5 Avg: 9.7 Max: 28.1
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureMonthMax 24.1
     2022-04-30 23:59:55   statTemperatureMonthMaxLast 28.1
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureMonthMin 5.5
     2022-04-30 23:59:55   statTemperatureMonthMinLast -5.5
     2022-05-04 14:59:55   statTemperatureTendency 1h: +0.0 2h: +0.1 3h: +1.4 6h: +8.0
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureYear Min: -5.5 Avg: 8.1 Max: 28.1
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureYearAvg 8.1
     2021-12-31 23:59:55   statTemperatureYearAvgLast 3.8
     2021-12-31 23:59:55   statTemperatureYearLast Min: -10.4 Avg: 3.8 Max: 14.9 (since: 2021-11-12_12:30:54 )
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureYearMax 28.1
     2021-12-31 23:59:55   statTemperatureYearMaxLast 14.9
     2022-05-02 23:59:55   statTemperatureYearMin -5.5
     2021-12-31 23:59:55   statTemperatureYearMinLast -10.4
     2022-05-04 14:59:55   statWindSpeedDay Min: 0 Avg: 0 Max: 2
     2022-05-03 23:59:55   statWindSpeedDayLast Min: 0 Avg: 1 Max: 3
     2022-05-04 14:59:55   statWindSpeedHour Min: 1 Avg: 1 Max: 1
     2022-05-04 14:59:55   statWindSpeedHourLast Min: 1 Avg: 1 Max: 1
     2022-05-04 14:59:55   statWindSpeedMonth Min: 0 Avg: 0 Max: 3
     2022-04-30 23:59:55   statWindSpeedMonthLast Min: 0 Avg: 1 Max: 7
     2022-05-04 14:59:55   statWindSpeedYear Min: 0 Avg: 1 Max: 7
     2021-12-31 23:59:55   statWindSpeedYearLast Min: 0 Avg: 1 Max: 6 (since: 2021-11-09_14:27:20 )
     2022-05-04 12:15:55   state           T: 20.4  H: 41  Ws:4  Wg:7 km/h Wd: SW  R: 43.5
     2022-05-04 12:15:55   temperature     20.4
     2022-05-04 12:15:55   windDirection   10
     2022-05-04 12:15:55   windDirectionAverage 224
     2022-05-04 12:15:55   windDirectionDegree 225
     2022-05-04 12:15:55   windDirectionText SW
     2022-05-04 12:15:55   windGust        2
     2022-05-04 12:15:55   windGust_fts    7
     2022-05-04 12:15:55   windGust_kmh    7
     2022-05-04 12:15:55   windGust_kn     4
     2022-05-04 12:15:55   windGust_mph    4
     2022-05-04 12:15:55   windSpeed       1
     2022-05-04 12:15:55   windSpeed_fts   3
     2022-05-04 12:15:55   windSpeed_kmh   4
     2022-05-04 12:15:55   windSpeed_kn    2
     2022-05-04 12:15:55   windSpeed_mph   2
   helper:
   DbLogExclude windGust_fts, windGust_kn, windGust_mph, windSpeed_kn, windSpeed_fts, windSpeed_mph
   DbLogValueFn {
    if (($READING eq "statRainDay") and ($VALUE lt 0)){
       $IGNORE=1
   Unit_of_Wind km/h
   model      WH1080
   sortby     10
   stateFormat {
ui_Table::icon_uring("0,0,1","temp_outside",(ReadingsVal($name,"temperature",0),-15,40,undef,undef,"°C",0,110,[(0,200,12,160,25,120,40,0)]))." ".
ui_Table::icon_uring("0,0,1","temperature_humidity",(ReadingsVal($name,"dewpoint",0),0,20,undef,undef,"°C",0,110,[(0,200,12,160,25,120,40,0)]))." ".
ui_Table::icon_uring("0,0,1","weather_humidity",(ReadingsVal($name,"humidity",0),0,100,undef,undef,"%",0,110,[(45,120,60,60,100,0)]))." ".
ui_Table::icon_uring("0,0,1","weather_rain_gauge",(ReadingsVal($name,"rain",0),0,15,undef,undef,"mm/m³",0,110,[(3,120,6,60,15,0)]))." ".
ui_Table::icon_uring("0,0,1","no_wind",(ReadingsVal($name,"windSpeed",0),0,30,undef,undef,"m/s",0,110,[(5,120,15,60,30,0)]))
Wie man erkennen kann sind die Statistiken zu den Temperaturen (bis auf Tendency) sowie Humidity zuletzt vor 2 Tagen erzeugt worden.
Statistiken zu Regen bzw. Wind (in der WH1080) werden aber weitergeführt.
Hier das Statistics Device:
   DEF        WH1080|MQTT2_WH1080|Feinstaubsensor_Daten|Helligkeitssensor_Aussen|Stromzaehler|Wasserverbrauch|Gasverbrauch|AC|Heizung
   DEV_REGEXP WH1080|MQTT2_WH1080|Feinstaubsensor_Daten|Helligkeitssensor_Aussen|Stromzaehler|Wasserverbrauch|Gasverbrauch|AC|Heizung
   FUUID      5cb57028-f33f-357a-07eb-815bf25db857e99e
   FVERSION   98_statistics.pm:0.208190/2019-12-23
   NAME       myStatDevice
   NOTIFYDEV  global,WH1080|MQTT2_WH1080|Feinstaubsensor_Daten|Helligkeitssensor_Aussen|Stromzaehler|Wasserverbrauch|Gasverbrauch|AC|Heizung
   NR         116
   NTFY_ORDER 10-myStatDevice
   PREFIX     stat
   STATE      Updated stats for: Stromzaehler
   TYPE       statistics
     2022-05-04 13:15:04   monitoredDevicesArduCounter AC
     2022-05-04 13:15:04   monitoredDevicesHMCCUDEV Helligkeitssensor_Aussen
     2022-05-04 13:15:04   monitoredDevicesLuftdatenInfo Feinstaubsensor_Daten
     2022-05-04 13:15:04   monitoredDevicesOBIS Stromzaehler
     2022-05-04 13:15:04   monitoredDevicesSD_WS09 WH1080
     2022-05-04 13:15:04   monitoredDevicesUnsupported Heizung#MQTT2_DEVICE,MQTT2_WH1080#MQTT2_DEVICE
     2022-05-04 13:15:04   monitoredDevicesdummy Gasverbrauch,Wasserverbrauch
     2022-05-04 14:59:55   nextPeriodChangeCalc 2022-05-04 15:59:55
     2022-05-04 15:43:01   state           Updated stats for: Stromzaehler
   fhem:
     modulVersion $Date: 2019-12-24 00:07:57 +0100 (Tue, 24 Dec 2019) $
     nextPeriodChangeTime 1651672795
   DbLogExclude .*
   deltaReadings GasZaehler,WasserZaehler,Rain,rain,rain_total,Rain_total,countsOverall,Stromzaehler,total_consumption
   group      System
   minAvgMaxReadings temperature,humidity,brightness,current,energy_current,voltage,wind-Gust,wind-Speed,Temp-outside,rel-Humidity-outside,Aussentemperatur
   room       16_System
   singularReadings WH1080:rain:Delta:Day|WH1080:rain:Delta:Month|WH1080:rain:Delta:Year|WH1080:rain_total:Delta:Day|WH1080:rain_total:Delta:Month|WH1080:rain_total:Delta:Year|WH1080:Rain:Delta:Day|WH1080:Rain:Delta:Month|WH1080:Rain:Delta:Year|WH1080:Rain_total:Delta:Day|WH1080:Rain_total:Delta:Month|WH1080:Rain_total:Delta:Year|WH1080:temperature:Max:Day|WH1080:temperature:Min:Day|WH1080:temperature:Avg:Day|WH1080:temperature:Max:Month|WH1080:temperature:Min:Month|WH1080:temperature:Avg:Month|WH1080:temperature:Max:Year|WH1080:temperature:Min:Year|WH1080:temperature:Avg:Year|WH1080_Signalduino:rain:Delta:Day|WH1080_Signalduino:rain:Delta:Month|WH1080_Signalduino:rain:Delta:Year|WH1080_Signalduino:temperature:Max:Day|WH1080_Signalduino:temperature:Min:Day|WH1080_Signalduino:temperature:Avg:Day|WH1080_Signalduino:temperature:Max:Month|WH1080_Signalduino:temperature:Min:Month|WH1080_Signalduino:temperature:Avg:Month|WH1080_Signalduino:temperature:Max:Year|WH1080_Signalduino:temperature:Min:Year|WH1080_Signalduino:temperature:Avg:Year|Feinstaubsensor_Daten:temperature:Max:Day|Feinstaubsensor_Daten:temperature:Min:Day|Feinstaubsensor_Daten:temperature:Avg:Day|Feinstaubsensor_Daten:temperature:Max:Month|Feinstaubsensor_Daten:temperature:Min:Month|Feinstaubsensor_Daten:temperature:Avg:Month|Feinstaubsensor_Daten:temperature:Max:Year|Feinstaubsensor_Daten:temperature:Min:Year|Feinstaubsensor_Daten:temperature:Avg:Year|AC:WasserZaehler:Delta:Hour|AC:WasserZaehler:Delta:Day|AC:WasserZaehler:Delta:Month|AC:WasserZaehler:Delta:Year|AC:GasZaehler:Delta:Hour|AC:GasZaehler:Delta:Day|AC:GasZaehler:Delta:Month|AC:GasZaehler:Delta:Year|Wasserverbrauch:countsOverall:Delta:Hour|Wasserverbrauch:countsOverall:Delta:Day|Wasserverbrauch:countsOverall:Delta:Month|Wasserverbrauch:countsOverall:Delta:Year|Gasverbrauch:countsOverall:Delta:Hour|Gasverbrauch:countsOverall:Delta:Day|Gasverbrauch:countsOverall:Delta:Month|Gasverbrauch:countsOverall:Delta:Year|Stromzaehler:power:Delta:Hour|Stromzaehler:power:Delta:Day|Stromzaehler:power:Delta:Week|Stromzaehler:power:Delta:Month|Stromzaehler:power:Delta:Year|Stromzaehler:total_consumption:Delta:Day|Stromzaehler:total_consumption:Delta:Week|Stromzaehler:total_consumption:Delta:Month|Stromzaehler:total_consumption:Delta:Year
   tendencyReadings temperature,humidity
Ich freue mich über jede Hilfe, denn es hängen einige Automatisierungen an den Statistiken.
Alex
Nighthawk
Weiss denn wirklich niemand wie das Problem zu lösen ist?
Hmmm, noch keine klare Idee dazu...
Taucht das Problem auch auf, wenn du keine "Namensdoppelungen" in der DEF hast?
(Wirf mal die beiden "unsupported" Devices raus, v.a. "MQTT2_WH1080").
Nighthawk
Danke für die Rückmeldung,
habe ich rausgeworfen und beobachte mal.
Nighthawk
Hallo Beta User,
leider hat das entfernen der MQTT2 Devices nichts gebracht.
Nach dem Neustart werden die temperaturen wieder nicht überwacht.
Wie im list zu sehen ist, habe ich gestern um 8:01 neugestartet und ab dem Zeitpunkt werden keine Statistiken von den Temperaturen und Humidity erzeugt.
   MODE       slave
   NR         389
   STATE      gekürzt**
   TYPE       LuftdatenInfo
   eventCount 744
   Helper:
     DBLOG:
       PM10:
         logdb:
           TIME       1654191819.72901
           VALUE      1.30
       PM2.5:
         logdb:
           VALUE      1.20
       dewpoint:
         logdb:
           TIME       1654192003.62233
           VALUE      9
       humidity:
         logdb:
           VALUE      46.66
       temperature:
         logdb:
           TIME       1654192067.04027
           VALUE      20.30
     2022-06-02 19:47:46   1               8
     2022-06-01 23:55:00   DayAveTemp_Prev 13.7
     2022-06-01 23:50:00   DayMaxTemp_Prev 20.34
     2022-06-01 23:58:00   DayMinTemp_Prev 8.42
     2022-06-02 19:48:18   PM10            1.80
     2022-06-02 19:48:18   PM2.5           1.30
     2022-06-02 19:47:46   dewpoint        9
     2022-06-02 19:48:18   humidity        47.11
     2022-06-01 08:01:25   statHumidityDay Min: 81.02 Avg: 87.21 Max: 92.78
     2022-05-31 23:59:55   statHumidityDayLast Min: 33.95 Avg: 57.96 Max: 90.39 (since: 2022-05-31_06:49:14 )
     2022-06-01 08:01:25   statHumidityHour Min: 85.00 Avg: 85.00 Max: 85.76
     2022-06-01 07:59:55   statHumidityHourLast Min: 84.99 Avg: 86.74 Max: 89.19
     2022-06-01 08:01:25   statHumidityMonth Min: 81.02 Avg: 87.21 Max: 92.78
     2022-05-31 23:59:55   statHumidityMonthLast Min: 33.95 Avg: 57.96 Max: 90.39 (since: 2022-05-31_06:49:14 )
     2022-06-02 18:59:55   statHumidityTendency 1h: -1.14 2h: +2.58 3h: +0.44 6h: -4.66
     2022-06-01 08:01:25   statHumidityYear Min: 33.95 Avg: 67.27 Max: 92.78 (since: 2022-05-31_06:49:14 )
     2022-06-01 08:01:25   statTemperatureDay Min: 8.42 Avg: 10.01 Max: 11.61
     2022-06-01 08:01:25   statTemperatureDayAvg 10.01
     2022-05-31 23:59:55   statTemperatureDayAvgLast 16.32
     2022-05-31 23:59:55   statTemperatureDayLast Min: 7.74 Avg: 16.32 Max: 23.20 (since: 2022-05-31_06:49:14 )
     2022-06-01 08:01:25   statTemperatureDayMax 11.61
     2022-05-31 23:59:55   statTemperatureDayMaxLast 23.20
     2022-06-01 08:01:25   statTemperatureDayMin 8.42
     2022-05-31 23:59:55   statTemperatureDayMinLast 7.74
     2022-06-01 08:01:25   statTemperatureHour Min: 11.50 Avg: 11.50 Max: 11.58
     2022-06-01 07:59:55   statTemperatureHourLast Min: 10.13 Avg: 10.86 Max: 11.50
     2022-06-01 08:01:25   statTemperatureMonth Min: 8.42 Avg: 10.01 Max: 11.61
     2022-06-01 08:01:25   statTemperatureMonthAvg 10.01
     2022-05-31 23:59:55   statTemperatureMonthAvgLast 16.32
     2022-05-31 23:59:55   statTemperatureMonthLast Min: 7.74 Avg: 16.32 Max: 23.20 (since: 2022-05-31_06:49:14 )
     2022-06-01 08:01:25   statTemperatureMonthMax 11.61
     2022-05-31 23:59:55   statTemperatureMonthMaxLast 23.20
     2022-06-01 08:01:25   statTemperatureMonthMin 8.42
     2022-05-31 23:59:55   statTemperatureMonthMinLast 7.74
     2022-06-02 18:59:55   statTemperatureTendency 1h: +1.40 2h: -0.55 3h: +0.49 6h: +2.73
     2022-06-01 08:01:25   statTemperatureYear Min: 7.74 Avg: 14.31 Max: 23.20 (since: 2022-05-31_06:49:14 )
     2022-06-01 08:01:25   statTemperatureYearAvg 14.31
     2022-06-01 08:01:25   statTemperatureYearMax 23.20
     2022-06-01 08:01:25   statTemperatureYearMin 7.74
     2022-06-02 19:48:18   state           active
     2022-06-02 19:48:18   temperature     20.30
   helper:
   disable    0
   sortby     11
Hmmm,
leider scheint tupol derzeit nicht aktiv zu sein, es gibt in https://forum.fhem.de/index.php/topic,123815.0.html zwar einen Patchvorschlag (für was anderes), aber auch da tut sich nichts.
Mal sehen, ob mir dazu was einfällt, aber eigentlich irritiert es mich sehr, dass das anscheinend nur bei dir so sein soll...?!?
Muss auch erst mal testen, wird aber dauern...
Nighthawk
Hallo Beta User,
Ich denke, ich habe da Problem gefunden.
Mein Stromzähler, der per Ser2Net angebunden ist und ebenfalls von Statistics überwacht wird, sendet sehr viele Daten (im Sekundentakt).
Das scheint das Modul vollständig zu blockieren.
Ich habe nun das Polling im Device des Stromzählers aktiviert und auf 5s gesetzt, jetzt wird auch nach mehreren restarts die Temperatur weiter verarbeitet.
Danke für die Rückmeldung.
Dann hat das aber nach meinem Verständnis nicht "statistics" blockiert, sondern FHEM allgemein...
Du solltest dir in jedem Fall auch die Effektivität deiner Event-Handler im Allgemeinen mal näher ansehen. (statistics scheint mir "relativ" harmlos zu sein, es verarbeitet zwar uU. recht viele Infos und schreibt dann auch Readings, aber das ist ja eigentlich gewollt/benötigt).
Nighthawk
Das FHEM hat problemlos funktioniert, denn die Datenlast wurde durch eventaggregator etwas reduziert, dennoch hat Statistict aber jeden Wert der eingeflogen ist, verarbeitet und damit scheinbar nach einem Neustart aus dem Tritt gekommen.
