PlotasPNG
Begonnen von djfflow, 22 Juni 2022, 15:00:20
djfflow
ich habe die PlotAsPNG Funktion erfolgreich am laufen. Es wird mit eine Datei erzeugt die ich ansehen kann.
Ich verwende einerseits bei einem Plot ein Balkendiagramm, hier sind die Balken leider nur von der umrandung zu sehen und nicht wie in FHEM ausgefüllt.
Das nächste ist, dass ich ein Liniendiagramm habe mit mehreren Farben. Im PNG sind dann alle Linien schwarz, sodass hier kein Unterschied zu erkennen ist welche Linie was anzeigt.
Kann man diese Probleme beheben?
Ja. Bitte die commandref zu SVG lesen, dort gibt es eine Beschreibung über das entsprechend zu setzende Attribut.
