Status der Batterie manuell abfragen
Begonnen von JudgeDredd, 15 Juni 2022, 11:03:34
JudgeDredd
Hallo Zusammen,
ich verwende bei mir noch die klassische HomeMatic Hardware mit folgendem Aufbau:
                                 VCCU
             HMUARTLGW        HMUARTLGW       HMUARTLGW
                (n) x            (n) x           (n) x
             HM-SCI-3-FM      HM-SCI-3-FM     HM-SCI-3-FM
Alle Fensterkontakte (HM-SCI-3-FM) melden wie gewünscht.
Nun kommt es allerdings vor, das manche (gerade bei Kellerfenstern) nur sehr selten geöffnet werden
und sich zwischen zwei öffnen Vorgängen, die Batterie entlädt.
Grundsätzlich habe ich ein Batteriemonitoring, welches auch funktioniert, der Kontakt meldet aber nur den Status, wenn er "bedient" wird.
Erste Frage:
Ist es grundsätzlich normal, das die Homematic-Sensoren sich nur bei Veränderung melden ?
Zweite Frage:
Wie kann ich den Sensor veranlassen zyklisch oder manuell den Batteriestatus zu melden ?
JudgeDredd
Router: Eigenbau (pfSense)
FHEM: Proxmox (DELL R720) | Debian 12 (VM)
PeterLustig
Ich habe einen HM-SCI-3-FM in Gebrauch. Der meldet sich auch nur bei Zustandsänderungen an den Eingängen.
Es scheint aber möglich zu sein, eine zyklische Meldung zu aktivieren. Das ist im Wiki ganz unten gut beschrieben:
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Type_threeStateSensor
Stephan
MadMax-FHEM
Genau, zyklisch melden geht bei den Fenstersensoren die ich habe (HM-SEC-SC-2, HM-SEC-RHS [ungepfüft, da ich den noch nicht so lange habe ;)  ] und HM-SEC-SCO) durch setzen von:
set Devicename regSet cyclicInfoMsg on
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
JudgeDredd
ok, Danke Euch beiden.
Erster Versuch:
ohne den "Anlern-Button" zu drücken => erfolglos (ERROR processing CMDs)
Zweiter Versuch:
steht noch aus, da der "Anlern-Button" nur mit Aufwand zu erreichen ist und das etwas Zeit benötigt.
Werde ich aber demnächst mal durchführen.
JudgeDredd
MadMax-FHEM
Natürlich, wie "immer" bei Batterie-Geräten: "Anlern-Knopf" drücken, damit sie aufwachen und die Übertragung abarbeiten...
...wichtig (zumindest bei den optischen): nicht auslösen beim Knöpfchendrücken...
Evtl. lange warten, wobei die Fenster-Kontakte schon eher sehr selten "von selbst" aufwachen (1x am Tag alle 2 Tage)...
EDIT: evtl. die queue leeren und das Kommando erneut absetzen und dann das Knöpfchen...
Gruß, Joachim
