Problem mit HUE Bewegungsmelder
Begonnen von Himi, 22 Juni 2022, 09:49:34
Himi
Ich habe einen HUE-Bewegungsmelder in Fhem integriert, über ein DOIF schalte ich nach bestimmten Kriterien mein Schlafzimmer-Nachtlicht ein und aus.
define HUEBridge_HUESensor28 HUEDevice sensor 28  IODev=HUEBridge
setuuid HUEBridge_HUESensor28 6218e548-f33f-3023-3516-a3d8ebf2c9258135
attr HUEBridge_HUESensor28 IODev HUEBridge
attr HUEBridge_HUESensor28 alias Hue ambient light sensor 1
attr HUEBridge_HUESensor28 group Schlafzimmer
attr HUEBridge_HUESensor28 model SML001
attr HUEBridge_HUESensor28 room HUEDevice
attr HUEBridge_HUESensor28 sortby 3
Jetzt ist es so, dass der Bewegungsmelder zunächst sauber bei einer Bewegung von nomotion auf motion umschaltet. (Das Licht geht korrekt an und aus.
Nach einigen Stunden arbeitet der Bewegungsmelder nicht mehr zuverlässig, meistens reagiert er auf eine Bewegung nicht mehr, oder nur zufällig. In der HUE-App wird eine Bewegung aber korrekt erkannt.
Jetzt kommts....
Nachdem ich Fhem neu starte, arbeitet der Bewegungsmelder wieder eine Zeit lang korrekt und das Spiel beginnt von neuem..
Was läuft hier schief..
Internals
CFGFN
./FHEM/fhem_5_hue.cfg
DEF
sensor 27 1 IODev=HUEBridge
FUUID
61f1438d-f33f-3023-c314-a43d2327a0c1a6df
FVERSION
31_HUEDevice.pm:0.260120/2022-05-01
ID
S27
IODev
HUEBridge
NAME
Schlafzimmer_Bewegungsmelder
NR
307
STATE
motion
TYPE
HUEDevice
eventCount
5
has_events
1
manufacturername
Signify Netherlands B.V.
modelid
SML001
name
Hue motion sensor 1
on
1
productname
Hue motion sensor
reachable
1
sensitivity
2
sensitivitymax
2
swversion
6.1.1.27575
type
ZLLPresence
uniqueid
00:17:88:01:08:66:58:af-02-0406
v2_id
7433e1f2-2b98-4fa0-acd2-a31185b7bddb
binford6000
Ich hab von denen 7 im Einsatz und die arbeiten alle einwandfrei - es sei denn die Batterien gehen zur Neige.
Dann zeigen sie ähnliches Verhalten wie du es beschreibst.
Himi
das Problem scheint gelöst..
Nachdem ich den zwei Jahre alten USB-Stick (Speichermedium) entfern und auf eine SSD-Festplatte umgestellt habe, ist das Problem nicht mehr vorhanden.
Neu aufgesetzt habe ich mit dem Raspberry Pi Imager Raspberry Pi OS (32-bit) und Fhem 6.0 mit alle den dazugehörenden Software-Paketen. Im Anschluss wurde das letzte Fhem-Backup aufgespielt und alles lief wieder.
Fazit: Der USB-Stick machte offensichtlich das Problem. An der Batterie des HUE-Bewegungsmelder hat es nicht gelegen. Wie schon so oft beschrieben, sind also USB-Sticks nicht das beste Speichermedium. Eine Festplatte ist in jedem Fall vorzuziehen.
