Regexp Hilfe gesucht
Begonnen von uwirt, 28 Juni 2022, 14:55:32
uwirt
Mein Sensor gibt folgenden Wert heraus:
temp=74.0'C
Mittels regex101.com habe ich folgende regex gefunden die mir den Zahlenwert gibt:
temp=([0-9\.]+)
Im FHEM habe ich folgendes UserReadings definiert:
temp { ReadingsVal("Sarastro_RPI_cam1","RPI_Cam1_temp",0) =~ m/ temp=([0-9\.]+) /; $1}
Leider gibt mir nun FHEM als Reading für temp den Wert 4 anstatt 74.0
Was habe ich da wohl falsch gemacht?
FHEM / Ubuntu / fitlet2
HomeMatic: CCU3|HmIP-STHD|HmIP-PCBS|HmIP-PCBS2|HmIP-PCBS-BAT|HM-WDC7000|HM-WDS40|HM-LC-Sw1-FM|HM-LC-RGBW-WM|HM-ES-PMSw1-Pl|HM-ES-TX-WM
NAS: DS218+|DS209j|DS216+II|DS412+
Devices: Panasonic Webcams|Withings|Gardena Smart|Tuya|EcoWitt
EinEinfach
Wie wäre es hiermit
temp=(-?[\d\.]+)
fhem auf Intel NUC6CAYH mit Proxmox im LXC (Debian 10), KNX mit knxd über MDT SCN-IP000.02, Buderus GB192-15i über KM100, Solaredge WR SE9K über Modbus-TCP
Wenn du im userReadings-Eintrag dann ein Leerzeichen reinmachst, ist das "komisch".
Bei mir klappt jedenfalls anscheinend das hier:
attr dmTst2 userReadings temp:RPI_Cam1_temp.* { ReadingsVal($name,'RPI_Cam1_temp',0) =~ m{temp=([0-9.]+)}x;; $1}
Partly OT: Wieso es immer noch Leute gibt, die nicht mitbekommen haben, dass ein userReadings-Eintrag sauber getriggert werden sollte ist mir unbegreiflich...
uwirt
Ich habe jetzt:
temp { ReadingsVal("Sarastro_RPI_cam1","RPI_Cam1_temp",0) =~ m/ temp=(-?[\d\.]+)/; $1}
Was seltsam ist dass das Reading immer noch "temp" heisst anstelle von "RPI_Cam1_temp".
Ausserdem ist der Wert jetzt temp=75.0'C aber ausgegeben wird immer noch 4!
   BUSY       0
   CFGFN
   DEF        http://127.0.0.1/html/getState_RPI_cam1.json 600
   FUUID      62bab1f7-f33f-521d-c140-913019bd224ad6eb
   Interval   600
   MainURL    http://127.0.0.1/html/getState_RPI_cam1.json
   ModuleVersion 4.1.12 - 19.4.2022
   NAME       Sarastro_RPI_cam1
   NOTIFYDEV  global
   NR         38590
   NTFY_ORDER 50-Sarastro_RPI_cam1
   STATE      ???
   TYPE       HTTPMOD
   eventCount 114
   value
   HttpUtils:
     NAME
     addr       http://127.0.0.1:80
     auth       0
     buf
     code       200
     compress   1
     conn
     data
     displayurl http://127.0.0.1/html/getState_RPI_cam1.json
     header
     host       127.0.0.1
     httpheader HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 28 Jun 2022 13:05:06 GMT
Server: Apache
Last-Modified: Tue, 28 Jun 2022 13:04:02 GMT
ETag: "105-5e281ababd0b6"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 261
Connection: close
Content-Type: application/json
     httpversion 1.0
     hu_blocking 0
     hu_filecount 1
     hu_port    80
     hu_portSfx
     ignoreredirects 1
     loglevel   4
     path       /html/getState_RPI_cam1.json
     protocol   http
     redirects  0
     timeout    2
     sslargs:
   OLDREADINGS:
   QUEUE:
     2022-06-28 15:05:06   boot            2022-06-28 12:48:47
     2022-06-28 15:05:06   date            2022-06-28T13:00:01+00:00
     2022-06-28 15:05:06   freq            frequency(48)=1500398464
     2022-06-28 15:05:06   load             15:00:01 up  2:11,  0 users,  load average: 0.41, 0.51, 0.53
     2022-06-28 15:05:06   powerLed        255
     2022-06-28 15:05:06   temp            temp=75.0'C
     2022-06-28 15:05:06   throttled       throttled=0x0
     2022-06-28 15:05:06   volt            volt=0.8438V
   REQUEST:
     context    reading
     data
     header
     ignoreredirects 0
     num        unknown
     retryCount 0
     type       update
   defptr:
     readingBase:
       boot       reading
       date       reading
       freq       reading
       load       reading
       powerLed   reading
       temp       reading
       throttled  reading
       volt       reading
     readingNum:
       boot       unknown
       date       unknown
       freq       unknown
       load       unknown
       powerLed   unknown
       temp       unknown
       throttled  unknown
       volt       unknown
     readingOutdated:
     requestReadings:
       update:
         boot       reading unknown
         date       reading unknown
         freq       reading unknown
         load       reading unknown
         powerLed   reading unknown
         temp       reading unknown
         throttled  reading unknown
         volt       reading unknown
   hmccu:
   devStateStyle style="text-align:right"
   enableCookies 1
   extractAllJSON 1
   room       RPI
   userReadings temp { ReadingsVal("Sarastro_RPI_cam1","RPI_Cam1_temp",0) =~ m/ temp=(-?[\d\.]+)/; $1}
   userattr
   verbose    5
Das ist nicht seltsam - es gibt ja auch kein Ausgangsreading mit dem Namen "RPI_Cam1_temp", oder?
Das heißt "temp", also darf das userReadings nicht so heißen (dafür gabe es readingsChange, was man aber bei HTTPMOD vermutlich nicht braucht, wenn man den Wert mit Bordmitteln nachbearbeitet...!?!).
Bitte mit den Grundlagen beschäftigen, so macht das keinen Spaß!
uwirt
Ok - das mit der anderen Bezeichung für "temp" kann ich tatsächlich beim Speichern der JSON-Dateien steuern.
attr Sarastro_RPI_cam1 userReadings temp:RPI_Cam1_temp.* { ReadingsVal($name,'RPI_Cam1_temp',0) =~ m{temp=([0-9.]+)}x;; $1}
gibt mir allerdings immer noch Wert temp=73.5'C anstelle von 73.5
Gibt es das denn jetzt?!?
Wenn nein, wird nicht getriggert und es die ReadingsVal-Abfrage liefe auch ins Leere... Wenn du das Ausgangsreading jetzt z.B. in "temp_raw" umbenannt hast, mußt du das entsprechend ändern... Ansonsten ist das immer noch ein dusseliges Rumgerate.
uwirt
Nach dem Umbenennen des Readings in der JSON-Datei hat es funktioniert.
Besten Dank für die Unterstützung und die Geduld!
